[P10/W10] padl mechanizm roznicowy czy docisk sprzegla?
Gość samir
witam
Odrazu na wstepie powiem ze jechalem spokojnie jak to sie stalo.
Sprawa wyglada tak cos hrupnelo i teraz nie jezdzi nissan
wbijajac biegi slychac zgrzyt i auto na zadnym biegu nie ciagnie, moge puscic sprzeglo i auto stoi w miejscu i slychac lekki szmergot z okolic skrzyni
zgrzyt slychac jak wbijam bieg i puszczajac sprzeglo ale na samym poczatku, pozniej auto zaczyna lekko ciagnac (zgrzytajac ale jedzie, na polsprzegle) a jak puszcze sprzeglo ustaje zgrzyt i auto przestaje ciagnac
jak wbije ktorys bieg i krece rozrusznikiem to auto jedzie
pierwsza mysl mechanizm, lecz skoro auto jakos tam sie porusza to moglo sie jakos nie fortunie sprzeglo rozsypac (dodatkowo sprzeglo chodzilo jak w traktorze, a teraz chodzi jak w nowiutkim aucie)
nie chce rozbierac auta jesli to skrzynia, jesli sprzeglo to jeszcze oplacalne..
co sadzicie?
samir sciagaj skrzynie. Jak sprzeglo to wymienisz a jak nie to wyslesz do naprawy do Siedlec. Koszt nieduzy a bardziej sie oplaca jak kupic nowa skrzynie o nieznanej historii
a konkretniej gdzie? i jakie koszta mniej wiecej
na allegro sa skrzynie po 350zl i daja pisemna gwarancje rozruchowa, wiec nie jest tak zle z tymi skrzyniami, moze oplaca sie naprawiac;) tzn wymieniac
zmienial ktos skrzynie, duzo roboty jest? zawieszenie trzeba rozbierac w aucie?
Gość donn_primerra
tam ci sprzęgło siadło a nie skrzynia.... wyciągaj .. a sie przekonasz... jesli nawet padł by ci mechanizm róznicowy to wątpie aby mechanik w siedlcach zrobił to taniej niz kupisz 2 skrzynie skąd by części niby miał wziąć..... skrzynie mozna zarznąć w nastepujący sposób... najpierw wyskakuje 5 bieg pózniej synchronizator 2-go biegu a pózniej 3-go. heee :) nadal jezdzi ale co to za jazda zdazają sie oczywiscie przypadki i ty mozliwe nim jesteś . ale ja stawiam na sprzęgło.. a za 350 to co to za skrzynia chyba od 1.6??
Gość czarek532
Bombel, czesc czy to terkotanie skrzyni ktore cichnie po wcisnieciu sprzegla to moze byc tylko lozysko oporowe,czy to sie wymienia tylko jedno lozysko ,biegi wchodza bez problemu ale drzenie duze na drazku mozesz sie wypowiedziec z gory dziekuje
Samo łożyska sprzęgła to koszt w granicach 80 zł ale radze jak będziesz miał już skrzynie wyciągniętą to tak czy owak wymień całość .Bdzie spokój na długi czas .Koszt nie powinien przekroczyć 350 zł
Identyczny objaw miałem w innym autku i posypały się sprężyny w docisku. Na rozruszniku autko dawało do przodu ale gdy już silnik się kręcił to nie bardzo:)
