hamulce t31 diesel 150km
Gość warchol72
Gość warchol72
witam mam nissana t31 150km problem jest z tarczami , od poczatku troszke drzala kierownica przy hamowaniu ale myslalem ze moze cos musi sie dotrzec , dpasowac . W trasie kiedy hamowalem ze 150 to juz konkretnie drzal caly samochod . W serwisie pan powiedzial ze moga prztoczyc tarcze i na wlasny koszt mam wymienic klocki czy ktos mial podobny przpadek bo jak na samochod ktory ma przejchane 4000 km to decyzja serwisu wydaje sie zenujaca dzieki
Gość kwiatek4x4
Witam.
Ja mam T31A i też miałem ten sam problem. Przetoczenie tarcz i wymiana klocków na nowe dały rezultaty.
W serwisie powiedzieli że najprawdopodobniej po długotrwałej jeździe i rozgrzanych
tarczach wjechałem w większą wodę i dlatego taka sytuacja.
Gość michalkaflowski
Żenująca odpowiedź serwisu !
To jak trzeba jeździć ?! Omijać kałuże?
To samo mi powiedzieli kiedyś w RENAULT taki sam objaw w Lagunie - wymieniłem tarcze na nieoryginalne - wielokrotnie lepsze od fabrycznych i nigdy ten problem się nie powtórzył.
Wniosek - zły materiał użyty do produkcji tarcz ale jako klient nie mamy szans na wygranie z firmą.
Smutne ale prawdziwe.
Ja też mam ten sam problem,ale zamienników tarcz jeszcze nie ma,z zamienników są tylko klocki do Qashqaia,są takie same jak x-trailu.
Taki sam problem mają użytkownicy nowego modelu Mitsubishi outlandera,serwis zaleca wymianę klocków na bardziej miekkie zamienniki zaraz po wyjechaniu z salonu!!!
Jednym słowem w Japonii też kryzys :)
  • 4 tygodnie później...
mam dokładnie ten sam model x-traila i ten sam problem z tarczami. Drgania były wyczuwalne od początku, a zakupiłam go w 12.2008. Serwis nie chce pokryć kosztów naprawy, tłumacząc, że to moja wina, np wjechałam w kałużę lub korzystam z ręcznej myjni. Śmiem twierdzić, że to raczej jakaś wada materiałowa i zamierzam trochę powalczyć. Dlatego może razem z innymi "posiadaczami tego problemu" bylibyśmy bardziej przekonywujący.
JA TEŻ MAM PROBLEM DRGAŃ , JEDNAK PRZY NIECO WIĘKSZYCH PRĘDKOŚCIACH , ALE TO NIE POWINNO MIEĆ ZNACZENIA. Takim osobnikom którzy mówią że nie powinno się jeździć po kałużach należy odpowiadać że nie powinni pracować w serwisie samochodowym. Przyczyna jest prosta. Tarcze są zrobione z kiepskiego materiału lub źle wykonane technologicznie i przy gwałtownym schłodzeniu wodą z kałuży krzywią się. Przy dobrze wykonanych tarczach tego problemu nie powinno być. Jeżeli komuś się uda wymienić na gwarancji te tarcze , to mam prośbę aby uzyskał taki dokument potwierdzający w dowolnej formie że tarcze zostały wymienione na gwarancji i opublikował na forum. To powinno ułtwić innym współużytkownikom rozwiązanie problemu.
