2 BIEG ZGRZYTA-MICRA 2005 POJ 1200
Gość adamek
WITAM..KUPIŁEM NISSANA MICRE 2005 POJ 1200,AUTO JEST PO NAUCE JAZDY..PRZY WRZUCANIU 2 BIEGU BARDZO ZGRZYTA,INNE BIEGI PRACUJA OK,AUTO MIAŁO WYMIENIOONE SPRZEGŁO,DRUGI BIEG ZRZYTA TYLKO PRZY WIEKSZYCH OBROTACH TJ POWYZEJ 1000 OBROTÓW.NATOMIAST WRZCAJAC 2 BIEG PRZY WOLNYCH OBROTACH ZARAZ PO 1 BIEGU WCHODZI I NIE ZGRZYTA...ALE TRZEBA TO ROBIC BARDZO UWAZNIE I TYLKO PRZY RUSZANIU,,NATOMIAST PODZCAS JAZDY PRZY REDUKCJI ZGRZYTA STRASZNIE..PRZOSZE O POMOC I RADE CO TO MOZE BYC?????I JAKI KOSZT TAKIEJ NAPRAWY..PRZOSZE O RADE TYLKO POWAZNE I OSÓB KTÓRE NAPRAWDE MAJA POJECIE O TYM..Z GÓRY DZIĘKUJĘ.. POZDRAWIAM
Dziękuje za podpowiedz..jak Pan uważa ?lepiej ten synchronizator naprawiać czy kupić cała skrzynie biegów używaną..jak ta skrzynia jest po nauce jazdy to moze i inne biegi z czasem fiksować..prawda????dzięki pozdrawiam
