[N14] Oświetlenie bagażnika (liftback)
Gość Kejk
w bagażniku mam po lewej stronie przy głośniku zamontowaną lampkę,
która nie włącza się przy otwieraniu bagażnika, a ręcznie zamontowanym
przez kogoś przełącznikiem. Dziwne rozwiązanie.
Czy w N14 liftbacku nie było takiego oświetlenia i ktoś to sobie założył?
Poprzedni właściciel mówił, ze takiego już kupił.
Trochę bez sensu ten włącznik ręczny, bo można zapomnieć
i rano po akumulatorze...
to musialo zostac przez kogos przerobione swiatelko powinno sie zapalic po otwarciu zamka w bagarzniku
A kontrolka otwartych drzwi na zegarach
przy otwartym bagażniku też się zapala?
Bo u mnie martwica. :(
I tak jak przy drzwiach te czujniki otwartych drzwi są na wierzchu,
tak bagażnik chyba trzeba nieźle rozbebeszyć, żeby dotrzeć do tego styku...
lampka w bagażniku działa dokładnie jak "podsufitkowa" przy otwartych drzwiach
czyli
kiedy otwierasz klapę zapala się podsufitka, oświetlenie bagażnika, kontrolka na zegarach (otwarte drzwi).
Ja tak mam w swoim, a ingerencji w instalacje nie widać żadnej
Gość kroliqster
bo otwarciu klapy światło powinno się samo zapalić tam masz taki czujnik jak przy drzwiach widocznie poprzedniemu właścicielowi się zwalił i wymajstrował po swojemu jak to ludzie potrafią ... :) natomiast na konsoli nic się nie zapali po otwarciu bagażnika jest tylko kontrolka otwartych drzwi bynajmniej tak jest u mnie 3d liftback
To w takim razie czujnik chyba jest w zamku, bo nic poza
nim w dolnej części nie na, a na klapie są tylko 2 gumy amortyzujące. :-/
[edit]
Kończąc temat - czujnik jest w zamku w klapie. Manual + śrubokręt rozjaśniły
wszystko. Czujnik jest podobnej konstrukcji jak w drzwiach, zamocowany
z prawej strony zamka patrząc od tyłu samochodu.
Po przeczyszczeniu, oświetlenie bagażnika włącza się i wyłącza jak trzeba.
Ale i tak ktoś z instalacją kombinował, bo podsufitki nie załącza, ale to chyba
mało istotne. Ważniejsze, że nie zapala się kontrolka na tablicy zegarów,
a to akurat jest dość ważne.
Teraz przyjdzie sprawdzić instalację "po kabelkach" i poprawić partactwo. :)
dziękuję za pomoc.
[ Dodano: Wto 31 Mar, 2009 22:58 ]
O właśnie! Tak to u mnie teraz działa. Czyli wszystko ok.
Dziwne, że Skażony ma sygnalizację na kontrolkach.
Widzę, że różne wersje mają to różnie rozwiązane.
Z ciekawości przeanalizuję schematy elektryki.
U mnie też się nie zapala - ani kontrolka od drzwi, ani podsufitka,
ani nic za wyjątkiem lampki w bagażniku. Rocznik '95 (SLX).
Czy tak ma być - nie wiem, ale widzę, że różnie z tym bywa. :)
u mnie zaś podsufitka świeci a w bagażniku nie :D. I jest tak od kąd mam auto. Wie ktoś gdzie znajduje się włącznik tej lapki w bagażniku w sedanie? Bo wymiana zarówki nic nie daje i mysle że może byc to wina tego włącznika.
Pozdro.
Pozdro.
Ten włącznik jest prosty - jednostykowy, taki jak w drzwiach.
Znajduje się przy zamku (dojście przez tapicerkę od środka).
Jeśli załącza się podsufitka, to znaczy, że z nim wszystko ok.
Szukałbym raczej w obwodzie zasilania żarówki. Może samo gniazdo?
Najczęściej upieprza się w miejscach łączenia.
Pozdro.
Dzieki za poradę. Jutro sprawdzę bo może faktycznie wina leży gdzieś po stronie samego gniazda :)
