głośniki
Gość adamos
1 śruba na dole drzwi, 1 śruba plastikowa w górnej przedniej części.
następnie zdejmujesz ramkę przy klamce + (jeżeli nie masz ele szyb) korbkę.
jeżeli masz ele szyby, to trzeba zdjąć panel starowania - trzeba go podważyć od tyłu drzwi (jest na zatrzaskach) - najlepiej szerokim śrubokrętem owiniętym szmatką (żeby nie porysować plastików).
następnie odpinasz wtyczkę od wyjętego w poprzednim kroku panelu.
teraz tym samym szerokim śrubokrętem podważasz cały boczek od drzwi - na dole, mniej więcej na środku jest takie miejsce, które do tego służy.
jest kilka zatrzasków, z których trzeba zdjąć boczek - jak już wyskoczy ze wszystkich, to podciągasz go do góry (przesuwasz w górę po szybie) i już masz zdjęty boczek i głośnik na wierzchu :)
Tak jest w N16 po FL. dwie śruby na dole drzwi, jedna plastikowa od przodu drzwi. Następnie zdejmujesz podłokietnik który jest na zatrzaskach, ten sam w którym jest mini schowek, a dopiero po tym panel sterowania szybami (i tu faktycznie bardzo sotrożnie żeby nie połamać i nie porysować, ciężko wychodzi). Po wyjęciu podłokietnika i panelu sterowania szybami masz 3 (albo 4?) śruby którymi boczek jest przykręcony do drzwi. Zdejmujesz ramkę wokól klamki od otwierania drzwi) delikatnie podważając, jest na 4 zatrzaskach. Następnie odpinasz zatrzaski od dołu drzwi jak i od boków, poprostu pociągając boczek do siebie (w stronę samochodu) a na koniec unosisz cały boczek i go zdejmujesz. głośnik jest dodatkwo przykręcony na 3 śruby do drzwi i jest on zintegrowany z plastykową obudową-dystansem więc jak chcesz wymienić na jakiś nieroryginał to nie będzie takie hop-siup. pzdr.
szersza wtyczka to +, węższa to -.
nie jestem pewien czy nie było to też opisane na wtyczce, albo na samym głośniku.
jeśli nie, to możesz dla 100% pewności sprawdzić biegunowość multimetrem.
[ Dodano: Nie 29 Mar, 2009 11:31 ]
Fakt :) Zapomniałem o tych śrubach ;)
