[N16] Klima awaria
Gość Artur_NH
Gość Artur_NH
Witam..Mam problem i niewiem co jest grane. Naładowałem klime i co sie okazuje, nie czuje lodowatego powietrza jak ją wlącze. Jest dokładnie takie samo jak bez klimy (18*C). Klima była sprawdzana czy jest szczelna, nastepnie zostala nabita. Wiatraki od chłodnicy po uruchomieniu klimy sie kręcą. Prosze o jakies rady :) ....
Gość Artur_NH
Wiesz..wydaje mi sie ze jak przyłoze ręke do wylotu i nie czuje róznicy to cos jest nie tak. Aha, po właczeniu klimy obroty sie zwiekszają, czyli jest wszystko ok. Albo mnie w H...a zrobili kolesie od nabijania albo niewiem.
Nie obraź się, ale często ludziom różne rzeczy się wydają.... Poza tym, skoro zapłaciłeś, ktoś Ci to nabijał to chyba możesz jechać i powiedzieć, że masz wątpliwości do pracy klimy i po problemie. Mylę się? A dopóki nie podasz konkretnych wartości temperatur i ciśnień to każdemu z czytających będzie się coś wydawać ale nic konkretnego.
pozdr.
Gość Artur_NH
hmmm....jesli dobrze pamietam to 500 jednostek ale niewiem czego heheh. Pojade do Gładyska i sie przekonam co jest grane.. Po wypadku miałem zmienianą całą chlodnice itp, wiec była susza.
