Sprzegielka manualne/ jazda po asfalcie
Gość tussipect
Gość tussipect
Jako szczesliwy posiadacz terano 2 mam pare pytan ktore byc moze sa banalne ale dla mnie to czarna magia wiec na wstepie prosze o wyrozumialosc ;]
1.) Musialem zastapic sprzegielka automatyczne manualnymi i tu rodzi sie pytanie:
czy po wjechaniu na asfalt i rozlaczeniu napedu ale tylko dzwignia wewnatrz pojazdu ( sprzegielka pozostaja zapiete ) moge poruszac sie po asfalcie bez szkody ale pojazdu?
(wiem ze bedzie pracowal przedni dyfer i wał - jednak czy to nie "pommiesza" czegos w skrzyni? )
2.) czy przy zapietym 4x4 i reduktorze moge poruszac sie pojazdem bez zapietych sprzegielek ? wiem ze naped bedzie tylko na tyl jednak sa takie sytuacje gdzie wystarczy a nawet wskazana jest przy poruszaniu sie predkosc z reduktora a przyczepnosc na 2 kolach jest dostateczna.
3.) czy sa jeszcze jakies inne wskazania/przeciwwskazania w przypadku operowania napedami przy wystepowaniu sprzegielek manualnych?
Serdecznie pozdrawiam.
Wolna hamerykanka :D
Jak będziesz jeździł z zapiętymi sprzęgami po asfalcie to ci tylko spali więcej paliwa ;)
Co do reduktora na rozpiętych sprzęgiełkach to teś się nic nie dzieje.
Co do sprzęgiełek to ja uważam, że nie ma różnicy w działaniu jednych i drugich jest tylko różnica w ich załączaniu i rozłączaniu. Wniosek powinien nasunąć się sam. Jeśli nie rozłączy się automatycznych to się je uszkodzi z manualnymi chyba będzie tak samo w końcu przecież mają funkcję ręcznego rozłączania, a to czemuś służy.
Wnioski wyciągnij sam. Lepiej nie wysilać napędów bez potrzeby i z tym raczej każdy się zgodzi.
Dodatkowa rada:
Ogólnie opinie o wytrzymałości skrzyń biegów nie są dobre więc lepiej nie praktykować jeżdżenia z włączonym napędem po asfalcie. A jeśli już chce się to robić to w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę czy są jednakowe opony z przodu i z tyłu, a także na ciśnienie w oponach.
Napędy nie lubią różnych opon zwłaszcza po wjechaniu na asfalt.
Proszę napisać do mnie maila to coś prześlę na temat napędów.
Kolega chyba nie zrozumiał pytania.
Ja sam zapinam sprzęgiełka jesienią a rozłączam wiosną. Tak bywa i nic się napędom nie dzieje oprócz tego, że półosie, dyfer i wał przedni sobie niepotrzebnie chodzą i generują większe opory toczenia.
Mając zapięte manuale masz komfort włączania napędów kiedy chcesz, jak się sytuacja na drodze zmieni (wjazd na śnieg z asfaltu) nawet przy prędkościach ponad 100km/h
Automaty się uszkadzają, bo jak się nie cofnie to musi sprężynka je rozłączać. I jak to się dzieje przy wyższych prędkościach to dostaje popalić.
Gadka o załączonych napędach na asfalcie była w przypadku rozłączenia sprzęgiełek, czyli wały się kręcą , ale napęd nie jest przekazywany na koła.
Co do załączania napędów reduktorem (wewnątrz pojazdu) na 4L lub 4H z rozłączonymi sprzęgiełkami :P to jakaś abstrakcja - i poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami (np. cholowanie czegoś na zakręcie lub po asfalcie na przełożeniu 4L) czegoś takiego się nie stosuje bo po co :?:
Co do jazdy z załączonymi sprzęgiełkami i wyłączonym reduktorze (na 2H) to sytuacja jak najbardziej normalna, czy przy manualach czy automatach - zawsze i wszędzie :diabel2:
Ja z racji tachania ciężkich przyczep i okazjonalnego wyciąganie ściętych klocków z lasu, często używam przełożenia (2L) :D
Ale fakt faktem, rzadko się tego używa.
  • 2 miesiące temu...
Bardzo przydatne do pełzania w korkach :)
