frezeer Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 witam mam problem z nowym sprzglem (15tys przejechane na nim). Podczas ostrego ruszania zamiast przekazywac moc na kola sprzeglo zaczyna sie palic tzn potrafi ostro zadymic spod maski. Co jest nie tak na starym sprzegle tego nie bylo :/ Mozna to jakos wyregulowac? Dodam ze sprzeglo mam firmy AISIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 a docisk wymieniałeś czy samą tarczę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 sama tarcze ,podobno docisk jeszcze sie nadawal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 no to teraz zapłacisz raz jeszcze za wymianę docisku. będzie to nauczką na przyszłość, pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 a nie ma mozliwosci regulacji ? w sunnym 2,0 d jakos sie dalo sprzeglo podciagnac zeby sie nie slizgalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Jest regulacja sprzęgła. Nad pedałem popuszczasz nakrętkę na klucz 12mm i regulujesz. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Popraw otagowanie tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 chodzi o to ze napisalem tag z malej litery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymonlodz Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 sprzęgło w n16 da się regulować? ostatnio mechanik powiedział mi że jest hydrauliczne i nie mam możliwości regulacji... powtarzam jego słowa. ewentualna regulacja dotyczy, której właściwości sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 mechanik dobrze ci powiedział.hydraulicznego się nie reguluje,jedz do tego gościa co ci wymieniał tarczę i teraz, to za części możesz zapłacić a robocizna jego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartez1984 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Niema regulacji. sprzęgło wymienia się kompletne tarcza + docisk. Jacku jak klient piszczy że niema kasy albo "panie jak najtaniej" no to jaka poprawka? zapłaci jeszcze raz to będzie wiedział ze trzeba robić dobrze albo zmienić warsztat. pozdrówka bambosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 masz rację. Jak ma być jak najtaniej to, sprawa tego co zleca robotę.Z doświadczenia wiem że,lepiej zapłacić więcej za solidną robotę i mieć spokój na długi czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 6 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 od czasu kiedy napisalem post sprzeglo jeszcze siedzi w samochodzie fakt regulowac sie nie da. Problem sie zaczal po zachipowaniu jakis miesiac temu do 2tys rpm jedzie ok potem przeskok na odcinke Skompletowalem sobie zestaw tarcza NKK docisk EXEDY lozysko?? no name ,ewentualnie drugie NSK Czy taki zestaw wytrzyma 320NM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 siemka wszystkim, ja tez mam problem ze sprzęgłem ciężko chodzi i wysoko bierze czytaj wymiana,zastanawiam sie nad kompletem sachs'a czy moze macie pomysl na cos lepszego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
