Gość axela szczecin Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 witam czy oprocz tlumika moze cos wpadać w rezonans i tworzyc taki dziwny dzwięk drgania? w mojej micrze dzieje się tak jak schodze z obrotów przed skretem albo swiatłami, lub jak mam za wysoki bieg np. majac 27km wbijam juz 3 bieg. zastanawiam sie co to moze byc bo jest bardzo wnerwiajace. dodam ze jest to taki metaliczny dzwiek ...i coraz glosniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Zerknij czy podczas występowania tych dźwięków przytrzymanie drążka zmiany biegów pomaga ... p.s. - otaguj temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Spróbuj popracować na luzie pedałem gazu w okolicy niskich obrotów - jak masz obrotek to poniżej 2tys, jak nie to na wyczucie. Ja stawiam na osłony wydechu (z przodu, przed katalizatorem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axela szczecin Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 sprobuje jutro, jak mocujecie dodatkowo oslony?tzn jakies dodatkowe opaski metalowe czy jak.. ogladalismy ją od spodu ostatnio i nic tam nie wyglada na poluzowane ale ten dzwiek jest wlasnie od spodu auta, z przodu i trwa to z moze sekunde-dwie ale jest bardzo glosny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 tzn jakies dodatkowe opaski metalowe Tak, tzw. cybanty, czyli te skręcane - wystarczają średnio na rok półtora i trzeba zakładać nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lkula Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Hej. Mam K11 w identycznym kolorze jak Twoja, objaw zresztą też miałem podobny. Najpewniej jest to cała konstrukcja wydechu, która po prostu przy skrajnie niskich lub wysokich obrotach wpada w rezonans i brzęczy. Wystarczy wszystko podokręcać i/lub w razie potrzeby spiąć metalowymi opaskami (jak tak zrobiłem i póki co mam spokój). Koszt minimalny, efekt natychmiastowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axela szczecin Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 miejwiecej juz wiem ze to kamyczki i odpadajaca rdza w oslonie wydechu tak brzeczy, narazie kamyczki sie poprzesuwaly i tak ulozyly ze brzecza juz mniej ale i tak czeka mnie sciagniecie oslony i wyczyszczenie wszystkiego. ale dzieki wszystkim na ukierunkowanie moich poszukiwań pozdrawia ZIELONA ŻABA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
