[N15] olej w aparacie zapłonowym
krzysiek_ad84
Witam wszystkich Forumowiczów,
jakiś czas temu zauważyłem olej na łączeniu kopułki z aparatem zapłonowym i na przewodzie poniżej, na który zapewne olej skapuje z aparatu.
Doczytałem się gdzieś, że jeśli leci spod aparatu zapłonowego tzn, że poszedł oring na jego łączeniu z głowicą. Jeśli natomiast wyciek jest na łączeniu kopułki z aparatem to jest to simmering. Zdjąłem więc kopułkę i okazało się że pęknięta jest uszczelka między kopułką i aparatem. Jest więc przyczyna czemu wycieka olej na zewnątrz.
Ważniejszą rzeczą jednak jest to, że tego oleju w aparacie zapłonowym w ogóle nie powinno być. Wynika więc iż uszkodzeniu uległ w/w simmering. Czeka mnie więc wymiana simmeringa, uszczelki znajdującej się między kopułka a aparatem no i chyba warto byłoby przy okazji wymienić ten oring uszczelniający łączenie aparatu z głowicą.
Czy ktoś już rozbierał aparat na części pierwsze i uszczelniał go?? Wie ktoś może gdzie w okolicach warszawy i warszawie można nabyć te uszczelniacze w rozsądnych cenach?? Czy muszę wyjąć stare uszczelniacze i jeździć z nimi i dobierać czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może ma je już zwymiarowane. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i ewentualne wytknięcie błędów w moim rozumowaniu odnośnie wycieku oleju z aparatu zapłonowego :)
krzysiek_ad84 ostatnio to przerabiałem i u mnie poleciał zimering za wałku w aparacie zapłonowym w moim aparacie przy siloku 14 to zimering o rozmiarze 12/22/6 możesz spokojnie rozbierać i sam wymienisz
powodzenia
  • 3 lata później...
koledzy rozbierał ktoś aparat zapłonowy w N15 1.4 16V? z której strony jest zamontowany siemering na wałku, blożej silnika czy bliżej kopułki??? a może ma ktoś jakieś foto?
już to oglądałem ale nic tu nie ma na ten temat, i tak rozbiorę i będę wiedział ale chciałem się wcześniej zapytać na forum bo może ktoś to robił?
  • 3 miesiące temu...
witam
odgrzewam temat odnośnie siemmeringu.
tez mi cieknie i chciałem to zrobić może opiszesz GAWA jak to wygląda teraz wymieniłem oring na głowicy i dalej cieknie wiec to wyżej wymieniany
Siemmering gdzie się znajduje i jak rozebrać
będę wdzięczny
  • 2 lata później...
Zglaszam sie z pytaniem do was, cieknie mi z dolnej sruby aparatu zaplonowego, odkrecilem kopulke i ewidentnie widac ze stamtad jest olej, pytanie do was co by nalezalo zrobic,
czy po odkreceniu kopulki moge dalej okdrecic ten plastik widzialem tam jest na 2 sruby ?
http://zapodaj.net/0cd46c7d69320.jpg.html
http://zapodaj.net/c1651eece1e7f.jpg.html
http://zapodaj.net/9982be019c1c5.jpg.html
