Gość Missiek Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Witam. Mam problem z Terrano II, a mianowicie ucieka mi tył w prawo, przy dodaniu gwałtownie gazu, jak i przy odjęciu gazu całkowicie z wyższych obrotów... Diagnosta powiedział, że może to byc spowodowane luzami na podłużnym drążku reakcyjnym w lewym tylnym kole. Czy miał ktoś z Was podobne objawy? Co jeszcze można sprawdzic? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Witaj! Najprawdopodobniej są wybite tuleje metalowo-gumowe w wahaczach wzdłużnych, to te dwie rury łączące karoserię z tylnym mostem. Do nich są przymocowane linki hamulca ręcznego, ja tez to już wymieniałem w swoim Mavericku. Kupowałem je w JC AUTO w Toruniu i płaciłem gdzieś około 25 zł za sztukę (potrzebne są 4 szt.), na allegro chcą 65 zł. za sztukę. Kupowałem je do Patrola ale są identyczne, do Terrano niby nie mieli. Mogę podać później do jakiego Patrola ale muszę poszukać. Jeśli coś będzie jeszcze nie jasne to chętnie pomogę. P.S. Diagnosta nazwał to inaczej ale o to właśnie chodzi, a tak w ogóle co to za diagnosta jeśli tylko przypuszczał, a tego nie sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Missiek Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Czesc. Na wstępie chciałem podziękowac za odpowiedź. Diagnosta sprawdzał już wszystko i było troche do porobienia, m.in. amortyzatory przód, łączniki stabilizatorów, opony (miałem z 2002 roku), powymieniałem już to wszystko i nadal jest to samo, wiec teraz stwierdził, że to musi byc to. Jutro pojadę sobie to zamówic. On mówił, żeby to wymienic tylko z jednej strony, myślisz, że powinienem wymienic caly komplet? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witaj! Uważam, że powinno się wymienić obie strony. Ta druga strona też nie będzie lepsza chyba, że była wcześniej wymieniana. Te tuleje są wulkanizowane i po jakimś czasie rdza je rozwarstwia, wtedy już nie spełniają swojego zadania. Jeśli nawet druga strona będzie wydawać się lepsza to nie na długo. Ja bym wymienił obie strony, ale wybór po oględzinach danej części należy do użytkownika. Przy wymienianiu tych tulei trzeba zwrócić uwagę na to aby były wciśnięte tak samo jak oryginalne. Te tuleje mają po przeciwległych bokach podłużne otwory na przestrzał. Jeśli się tego prawidłowo i jednakowo nie założy to może byś różna sztywność tego mocowania, a siły działające na te tuleje są znaczne. W konsekwencji złego montażu może nadal nosić samochodem choć raczej mniej. JC AUTO można się potargować o jakiś upust cenowy, ja tak zrobiłem bo normalna cena była wtedy gdzieś ok. 30 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Missiek Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Czy macie może nazwę producenta i numer katalogowy tych tulei? Dzwoniłem dzisiaj do JC Auto Kraków (29-go Listopada) i facet nie wiedział za bardzo o co chodzi, prosił, żebym przywiózł mu starą częśc, do porównania. A na allegro 65 zł, to lekkie zdzierstwo... Wydzwoniłem dzisiaj wszystkie sklepy z częściami zamiennymi w okolicy, ale w ani jednym nie mieli tulei, ani drążków reakcyjnych, w serwisie Nissana 203 zł jedna tuleja... Przepraszam Admin, to przez pośpiech. Pozdrawiam. [ Dodano: Wto 31 Mar, 2009 21:20 ] Taka jest tuleja do Patrola i Terrano I http://www.autoczesci.autosowa.pl/index.ph...01&ar=54054 A taka do Terrano II http://moto.allegro.pl/item586715299_tulej...ck_terrano.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam! Zaraz na wstępie mam złą wiadomość . Pojechałem specjalnie do JC AUTO i dowiedziałem się, że te tuleje kosztują już 60 zł./sztuka. Są to tuleje pełne czyli bez otworów o których pisałem. Rozmawiałem z kolegą, on też wymieniał kiedyś te tuleje i u niego stare się zachowały w garażu. On miał akurat pełne tuleje podobne do tych, które są w JC. Te jego tuleje mają dość głębokie wybrania gumy po bokach, warstwa gumy łącząca tuleję zewnętrzną z wewnętrzną w którą wchodzi śruba ma tylko ok. 22 mm więc są bardziej elastyczne w porównaniu do pełnych. W moim Mavericku były akurat te o których wspomniałem wcześniej. W tych obecnych z JC akurat na nic nie trzeba uważać tylko je wciskać. Pierwszy raz zakładałem do swojego samochodu przerobione tuleje od Żuka lub Lublina - już nie pamiętam (20 zł/szt.), były one dłuższe ale reszta wymiarów była taka sama, stoczyłem je na odpowiednią długość i założyłem. Jeździłem na nich 2 lata ale zmieniłem je na te o których wcześniej pisałem gdyż nie były wulkanizowane, a tylko wciskane więc z czasem drążki się poprzesuwały, były też twardsze bo były z pełnej gumy bez wybrań po bokach. Powracając do JC, symbol tych tulei to: J51006BYMT. Po tym symbolu można sprawdzić w sklepie internetowym JC. Na wszelki wypadek podaję jeszcze wszystkie wymiary tej tulei metalowo-gumowej: średnica zewnętrzna: 50 mm z małym naddatkiem na wcisk szerokość tulei zewnętrznej: 46 mm średnica otworu tulei wewnętrznej w którą wchodzi śruba: 14 mm szerokość tulei wewnętrznej; 60 mm Te tuleje można sobie sprawdzić: GOOGLE / JC AUTO / Pełna oferta / Wyszukiwanie zaawansowane / w polu indeks wpisać podany numer i OK. / klikając na numer indeksu katalogowego lub na nazwę części wyświetli się rozszerzenie opisu części – mają w sklepie internetowym 2 szt. ale na miejscy w hurtowni w danym mieście mogą mieć więcej. Akurat w Toruniu mają te tuleje gdyż je dzisiaj oglądałem i porównałem wymiary – wszystko się zgadza. W ostateczności mogę je kupić i wysłać w paczce, ale o tym to już na maila do mnie, można też kupić na allegro. Ważne: pierwsze proszę sprawdzić czy faktycznie są zniszczone te tuleje. Wystarczy włożyć łyżkę do opon czy też jakiś inny łom między mocowanie drążka, a sam drążek i podważać wtedy wszystko będzie jasne – kupować czy też nie. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Missiek Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam. Dziękuję bardzo za Twoje zainteresowanie i zaangażowanie w tą sprawę. Wczoraj spotkałem kolegę, który jeździ Patrolem i polecił mi firmę Elastpol z Żurady, która produkuje tuleje do samochodów terenowych z poliuretanu PUR. Firma znajduje się 5 km ode mnie, więc od razu tam pojechałem i kupiłem te tuleje po 17 zł... Dzisiaj założyłem je u mechanika i jest w wszystko w porządku, nie ściąga, jest stabilny. Podobno ten materiał jest 10 krotnie wytrzymalszy od gumy, ale to można powiedziec po czasie. Po ściągnięciu starych tulei, mechanik powiedział, że katastrofa, miała takie luzy, że dziwi się jak ja mogłem tym jeździc. Podaję Wam link do strony allegro, na której ta firma sprzedaje swoje produkty: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6267578 Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frugo164 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 http://www.allegro.pl/item901551307_polibusze_producent_nissan_terrano_ii.html a może taki komplet i coś z niego ci podpasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KingStar Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Witam, mam pytanie, czy zaznaczone polibusze na zdjęciu mają jednakowe wymiary, bo chcę je wymienić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 czesc witam co do polibuszy z zurady k olkusza bylem sam po nie cały kpl i tak wymieniam po kawalku powiem ze materiał jest super i u mnie zdaje egzanin pzdr. a jak ktos blisko mieszka można sie z nimi dogadać bardzo fajne małżeństwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Witam, Może jeszcze ktoś się wypowiedzieć na temat polibuszy z Żurady k. Olkusza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
