Pierwsza w Polsce - P11.144 @ SR20VE + T by Coobcio Garage
zuru82
Zuru - wchodze na Twoj temat codziennie prawie bo sam planuje taki pakiecik u siebie . Niecierpliwie czekam na 250KM , filmik i wrazenia . Jedno pytanie - ja mam nastukane 240 tys km i nie jestem pewny czy mi motor podoła i tak z ciekawości - ile Ty masz przejechane w tym sleeperze ?
Pozdro
Zuru ma ok 170 tyś z tego co pamietam, a co do motorowni to nie ma czego się obawiać - są łatwo dostępne, zawsze można wyremontować i wzmocnić albo poskładać na gratach z 200SX S14...
U mnie jest już ponad 180 tys. ale motor wydaje się całkiem zdrowy, oleju nie bierze...wymiana teraz co 5 tyś. Kupiłem po za tym od człowieka który dbał o auto, więc nic się z nim nie działo, ani nie było do roboty po kupnie....w sumie do tej pory tak jest (odpukać) :D
Silnik zdrowy, tak jak sprzęgło, które po wsadzeniu turbo się ślizgało jak cholera, a po kilkudziesięciu kilometrach cudownie zaczęło kleić ;) Ale i tak wsadzić trzeba EXEDY STAGE I i wtedy nie będzie bólu juz :D
No jest bardzo blisko bariery 250KM :)
Na te chwilę nowy wynik to 248KM i 339Nm troszkę ciężko z trakcją no ale daliśmy radę wóz na ulicy wystrojony na okolice 0,75bara, dodatkowy wtrysk chodzi już na 80% więcej już będzie dla niego nie zdrowo...
Wrzuciliśmy jeszcze pstryczek gdzie na ustawieniu 0 Zuru ma to co miał a na pozycji 1 trochę więcej :D
Fajnie będzie przetestować wóz jak się zrobi sucho no i ja jestem za jakimś głośniejszym wydechem bo wóz chwila moment rozpędza się do 170-180km/h w te warunki i nie czuć tej prędkości a to już tak trochę sporawo się robi... :P
Wóz wystrojony :D Trzeba tylko poczekać aż będzie sucho i przetestować wóz, bo narazie mieli nawet na 3ce gdy mokro ;)
Wynik ładny - do następnej wiosny starczy: 248 KM i 339 NM
Wykresik:
Chłopaki wrzućcie resztę zdjęć i może jakieś filmiki :P (Limon, zmień tak aby fotki sie wyswietlaly bezposrednio na forum moze, a nie link byl)
Tak wiec zaczelo sie od montarzu takiego fajnego urzadzenia:
No i juz przykrecone :)
Potem kabelki:
I juz gotowe :) Nawet działa :)
Potem wymiana swiec na NGK:
No i po :)
Strojenie ecu majstra przez Coobcia :)
Drobny pierdolnik z kablami (porzadki beda pozniej :D )
Kasowanie głupiego błedy sondy lambda:
Potem hamownia:) Coobcio w kanale spina pasami wóz :) [Wykres juz jest :)]
No i juz po hamowni ostateczny testing Coobcia na koniec :)
Filmik Sound :)
I jak Zuru podoba sie relacja xD ?
Edytowane przez Limon
Filmik Sound :)
Dzięki za zdjęcia i filmik :D Jest profi :devil: Pierwszy filmik na youtubie ;) hehe - tylko jakis MOV04310 wyskakuje w Youtubie, chyba topica nie zmieniles przy wrzucaniu :-P Ale jest gitara...dzieki za relacje z dzisiejszego dnia :D Pozniej wrzuci sie reszte filmików.
Edytowane przez zuru82
Primera P11 z SR20VE i dodatkowo dorzucona nie mała turbina no i moim zdaniem wóz nie wystrojony z dołu i na częściowych ale fajny przeciąg się robi po zmiennej fazie :D
Juz na youtube zmieniony :) Podpis sobie zmien bo te 216 kucy nie aktualne xD :) Polecam sie na przyszłosc :) Hihi Pozdrawiam :)
Dzieki za fotki i w ogole :) Co do podpisu to Coobcio obiecal ze zmieni :D Wiec czekamy ;P On jest adminem wiec moze zmienic.
Coobciu, no spoko filmik....przeciag jest :D tyle ze pozno ;) Jak u mnie juz zrobimy tlusto to na koniec mozna bedzie doj**ac VE glowice i styka :devil:
Jakby powiedział Turbo Zuru Men :D Zawstydziłeś ixy !
Ale w Rykach ćwiarteczka na wiosnę gwarantowana.
Nasza motora też czeka na wystrojenie i może jeszcze coś.
Będzie N/A kontra Turbo.:lol:
Edytowane przez xtomek
No to taka bunia w najlepszym wypadku pojedzie 14,5 na ćwairtkę, a na suszarce na ok 0,5-0,6bara myślę że spokojnie bardzo niskie 14 będziesz robić tak więc sprawa do wygrania jak najbardziej :D
Taka Buma pewnie troche idzie z NM :) Trzeba by kiedys sie sprawdzic :devil: Na 1/4 mili mozna by sprawdzic moja prime, ale to jak skonczymy projekt z Coobciem, bo narazie bez nowego sprzegla nie ma co ;)
Ok. 10.000 PLN :)
Dokladnie, kolega Bombel ma rację :D Nie jest to tania zabawa, a gdy dojdą nowe mody jak hamulce, amory, czy mocniejsze sprzęgło to robi się jeszcze więcej :blink: Najlepiej to stopniowo składać, przynajmniej do momentu, do którego się da. Ja na początku wymieniłem wtryski same, wsadziłem Walbro zamiast seryjnej pompy, zrobiłem wydech.....później kupowałem stopniowo wszystkie graty - turbiny, kolektory etc... A później dopiero większy wydatek gdy trzeba było już wszystko złożyć do kupy ;)
P.S
Korzystając z odświeżenia tematu dorzucę 2 fotki, którymi się bawiłem trochę w programach graficznych :devil:
Na żywo twój wóz bardzo dobrze wygląda i na zadbany egzemplarz... Jedyne co to bym IC na czarno pomalował i rury do niego idące :P
Co do pomiarów to jest zimno myślę że po jednym przejeździe na 1/4 mili pełnym ogniem sprzęgło nie powinno się przegrzać i jest szansa że przeniosła by twoje 248koni :D
Chciałbym widziec minę poprzedniego właściciela jakby tak wpadł sprawdzić co sie dzieje ze jego była Primerką. Z wierzchu niby nic sie nie zmieniło, ale jakby sie zechciał przejechać to by chyba szczęka mu sie od dywaników odbiła ;)
Podoba mi sie taki styl "cichociemnego dziadkowózu z drugim dnem " :)
Gratulacje i powodzenia :]
Edytowane przez vulture30
Po dzisiejszym strojeniu powiem ze jest grubo :D 4 osoby na pokładzie 4 bieg i zrywa trakcje :whistle::D
I filmik na pożegnanie :P
Dzisiejsze mody wyszły elegancko :) I niespodzianka którą szykowaliśmy z Coobciem :D Poniżej wykresik z dzisiaj, później wrzuce zdjęcia nowych frutów jak tylko zgram z aparatu.
Jest MĘSKO :devil:
:dribble:
Dzisiaj było bardzo specyficzne strojenie, skupiłem się jedynie na dopieszczeniu zapłonu - czyli tutaj gdzie największe obciążenie to go cofnąłem a tam gdzie Nm spadały to nieco przyspieszełym, dodatkowo udało nam się zinterpretować w ECU masterze Zurowego 3 barowego map sensora i mogłem zająć się strojeniem przebiego boostu :)
W chwili obecnej doładowanie jest bardzo stabilne i ma piękny przebieg z tendencją do jego wzrostu wraz ze wzrostem obrotów silnika, obie te czynności spowodowały że auto z 4 chłopakami na pokładzie potrafi zamielić na 4 biegu po głębokim wciśnięciu pedału przyspieszania... :)
Edytowane przez Coobcio
Jutro na hamke do Energy Gaz Polska i zobaczymy ile KM finalnie dojdzie :) i jak wyglądał będzie tym razem nasz wykresik.
Poniżej zdjęcia nowych frutów:
A tutaj kilka zdjęć z ostatniej sesji z Jakubem od Saaba :) (dzięki dla niego za pomoc):
Finito B)
