Pierwsza w Polsce - P11.144 @ SR20VE + T by Coobcio Garage
zuru82
Śliczności, wymiatasz na dzien dobry. Takiej Primy jeszcze nie było, z całym szacunkiem do srebrnej Coobcia. Pozdro od x-ów :P którzy czekają, zeby cię dopasć. Może pierwsze wiosenne Ryki pozwolą zobaczyć, jak nasze wozidła się sprawują. Z Hondami nie ma zartów.
Czas odświeżyć lekko temat ;) Coś się tam działo więc napisze w szybkim skrócie.
A więc w kontancinie weszła dłuższa plecionka, żeby turbiny i kolektora nie rwało...do tego dojdzie na dniach wspornik aby było jeszcze bezpieczeniej i sztywniej. Dzisiaj u Coobcia została zdjęta turbina i kolektor, nowa uszczelka będzie wchodziła bo starą wydmuchało z powodu nieszczelności jaka się zrobiła przy turbinie. Przy okazji podłączymy wodę do turbiny, bo nie było do tej pory :-P oraz poprawimy kilka rzeczy i uszczelnimy.
Tak na marginesie to coś i tak duzy tych koni wychodziło i dmuchało 0.75 bara na takich nieszczelnościach ;) Strach pomyśleć ile będzie dmuchać gdy to uszczelnimy, bo po dokreceniu jednej sruby (z czterech) od turbiny zaczelo dmuchac (na opcji "1") ponad 0.8 bara :devil: Trzeba będzie i tak obnizyc doladowanie ponieważ sprzęgło odmówiło już współpracy i od 3 tys z hakiem jak damy w pizde to ślizga się i nie ma już jazdy i zabawy ;) Trzeba do 3 tys spokojnie sie przemieszczac. Czekamy na sprzęgło, już zamowione (Exedy STAGE I)....i będzie plynac z USA - ma być pod koniec stycznia.
Autko zostało dzisiaj u Coobcia na noc i od rana ma się nim męsko zaopiekować :D i zrobić wszystko tak aby było dobrze ;)
Poniżej załączam fotki plecionki i z dzisiejszej pracy w garage Coobcia:
Jak skończymy poprawiać to nieomieszkam dać znać na forum co i jak B)
No to mamy króla elastyczności od dnia dziś :D
Wszystko szczelnie poskładane, bandarzem na nowo owinięte - to już Zuru sam się postarał.
Po poluzowaniu cięgła z WG i tak dmucha w granicach 0,55-0,6 bara, mapę ostrzejszą nie sprawdzaliśmy nawet bo nie było jak...
Mam taki mały plan co do hamowni (bo na niej będzie trakcja) i pewnego małego ustrojstwa z wskaźniczkiem montowanego na powrocie paliwa do baku :P
Elastycznie jest, bo od 2.500 tys obrotow juz mamy praktycznie ciąg :D A wcześniej z nieszczelnosciami bylo prawie od 4 tys, wiec rożnica jest MEGA wielka.
Jeśli sprzęgło da radę na hamowni to możemy sprawdzić :) Ale najpierw trzeba by "ustrojstwo" zamontować i wtedy schamować i sprawdzić :devil:
W wigilię widziałem po 15 na dolince autko , całkiem fajnie ruszyło ze świateł i było widać jak ciągnie nawet przy tak kiepskiej pogodzie .
Autko przyjemnie się prezentuje wizualnie a do tego jego moc i robi się ciekawie :D .
Hehe, a no jechałem na Grochów akurat, na Wigilie :) Z moim obecnym - wykonczonym sprzeglem za dobrze sie nie pojedzie, ale nawet zmieniejac bieg przy 4 tys obrotu jakos da rade sie przemieszczac ;) Chociaz gdy mokro to i tak trakcji brakuje ;-P
Pozdrawiam również kolege ze srebrnej primery :)
  • 7 miesięcy temu...
Ojej ale tu dawno nie było nic pisane o nowej specyfjikacji Auta...
Jutro się coś skrobnie a tak w skrócie to już jest 280KM :)
Tak więc opiszę w skrócie, do Primerki pod maskę trafiło SR20VE :D
Ponadto przestawiłem w nim wałek ssący oraz zapodałem dużego FMICA z przodu...
Prezycyjnie wystroiłem z opcją pozbycia się przepływki tzn. konwersja na map sensor...
Tak to wygląda:
O to rezultat przy doładowaniu 0,8 bara i to z bardzo mocno pocofanym zapłonem coby było bezpiecznie i nie za dużo Nm:
Więcej można przeczytać tu: http://www.coobcio.pl/?p=10
W czwartek ukazał się długo oczekiwany wrześniowy numer czasopisma GT, a nim moje Nismo :) Chyba jeszcze nigdy Prima nie była tak czysta, jak do tej sesji :P
Zapraszam do przejrzenia skanów i do sklepów po gazetkę ;)
Poniżej fotki (podziękowania dla xtomka, za zeskanowanie):
:D
czyżby to to samo co ostatnio stało jak byłem?? na wałkach i wydechu?? i tym chińskim żarciu ;):lol:
Hehe, bardzo możliwe że to ten sam :P Gratuluje również auta, widziałem na żywo :)
właśnie najlepsze jest to, że cichociemna, za wszystko można zapłacić kartą MASTERCARDS, wyraz twarzy gentelmena "robionego" w innym aucie BEZCENNE :dribble:
Taka cichociemna, i takie osiągnięcie, bardzo fajnie, może jakiś filmik ? z przyśpieszeniem ? :)
Dzięki dzieki chłopaki :)
Co do filmików to jak dobrze poszukacie to na youtubie cos tam mozna znalezc :D
