nestio_vip Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam, bylem dzis na diagnostyce komputerowej zdiagnozowac blad i wyskoczylo cos takiego P0141.. Patrze w spisie usterek i nic takiego nie widze, chyba ze zle spisalem blad i nie na to patrzylem co trzeba:/ Niby chodzi o ogrzewanie 2 sondy lambda....Da sie to jakos naprawic czy trzeba wymieniac sonde?? Almera 1.8 o1r Potrzebuje numer seryjny drugiej sondy lambda w Almie tego modelu...czy ktos posiada takie info?? Naprawde bede bardzo wdzieczny!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Tylko wymiana sondy. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 31 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Tylko wymiana sondy.pozdr. Eh :/ dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Powinien być ten 226A05M301, jako alternatywa ten 226A07J601. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 nestio_vip, ostatnio też mi padła sonda - najtaniej udało mi się dostać sondę tutaj: >Sklep< Cena była sporo niższa niż w IC czy serwisach Boscha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 nestio_vip,ostatnio też mi padła sonda - najtaniej udało mi się dostać sondę tutaj: >Sklep< Cena była sporo niższa niż w IC czy serwisach Boscha Hej dzieki za info, ale w IC sa tansze teraz niz w Twoim sklepie. Ale dzieki:) Powinien być ten 226A05M301, jako alternatywa ten 226A07J601. A wie ktos moze jak powyzsze numery maja sie do numerow np sond Bosha?? Chcialbym wiedziec poprostu ktora sonda jest mi potrzebna z dostepnych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Ten - Bosch 0 258 005 278 >> Nissan 226A07J601. Będąc w IC profilaktycznie sprawdź. Bosch 0 258 005 276>> Nissan 226A05M301 dedykowany jest do Almy N16 i też do Tino,ten sam silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Ten - Bosch 0 258 005 278 >> Nissan 226A07J601. Będąc w IC profilaktycznie sprawdź. Bosch 0 258 005 276>> Nissan 226A05M301 dedykowany jest do Almy N16 i też do Tino,ten sam silnik. A ten drugi to jest napewno koncowka 276 ?? Bo w IC maja jakas z koncowka 726... Rozumiem ze te modele, to wlasnie druga sonda lambda(ta za katem), tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Sprawdź dokładnie datę produkcji auta. Poniżej jaka sonda do czego : [bOSCH-0 258 005 278] Ilość rdzeni: 4 Długość całkowita [mm]: 445 od rocznika: 2000.11 do rocznika: 2002.07 Sonda lambda: Sonda diagnostyczna Układ wydechowy: za katalizatorem [bOSCH-0 258 005 963] Ilość rdzeni: 4 Długość całkowita [mm]: 305 do rocznika: 2000.10 Sonda lambda: Sonda diagnostyczna Układ wydechowy: za katalizatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Sprawdź dokładnie datę produkcji auta.Poniżej jaka sonda do czego : [bOSCH-0 258 005 278] Ilość rdzeni: 4 Długość całkowita [mm]: 445 od rocznika: 2000.11 do rocznika: 2002.07 Sonda lambda: Sonda diagnostyczna Układ wydechowy: za katalizatorem [bOSCH-0 258 005 963] Ilość rdzeni: 4 Długość całkowita [mm]: 305 do rocznika: 2000.10 Sonda lambda: Sonda diagnostyczna Układ wydechowy: za katalizatorem Dzieki Ci wielkie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 a to ja wam dam troche do myslenia... Mi sie pojawił błąd P0141.. wszyscy krzyczeli wymiana!! wymiana!! .. jak kasowałem błąd to wyskakiwał on po 10-30km... A ja wykręciłem sondę, która oczywiście byla przy w rurze wydechowej wyczyściłem ją i wkręciłem.. Przejechałem już 4500km.. byłem teraz w austrii tez gdzie przejechałem praktycznie jednym ciagiem po 1500km w jedna i w druga strone.. Także kupowanie od razu ejst bezsensu.. bo prawie wydałem 300zl.. a bład jak był tak go nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 a to ja wam dam troche do myslenia... Mi sie pojawił błąd P0141.. wszyscy krzyczeli wymiana!! wymiana!! .. jak kasowałem błąd to wyskakiwał on po 10-30km... A ja wykręciłem sondę, która oczywiście byla przy w rurze wydechowej wyczyściłem ją i wkręciłem.. Przejechałem już 4500km.. byłem teraz w austrii tez gdzie przejechałem praktycznie jednym ciagiem po 1500km w jedna i w druga strone.. Także kupowanie od razu ejst bezsensu.. bo prawie wydałem 300zl.. a bład jak był tak go nie ma.. Chcialbym tak zrobic, ale probowalem ja wykrecic i za zadne skarby nie chciala sie nawet ruszyc!! Prawie nakretke objechalem a ona nic:( Dlatego mysle ze mnie wymiana nie ominie. W zwiazku z tym pytam jakie sondy polecacie. Sa jakies niedrogie ale dobre?? Czy do takich naleza wlasnie Bosch'e?? Ponawiam temat....Teraz to mo wogole zniknal check i tak sie co jakis czas pojawia, znika i znowu pojawia...dlaczego tak sie dzieje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
