[N15] Wyje tylkne koło
Gość Mroziu_84
Gość Mroziu_84
witam mam pytanie?
Zimą walnąłem lewym tylnym kołem w krawężnik tak że się felga skrzywiła a teraz wyje mi koło czy to jest łożysko jak tak to jak je wymienić wiem już ze się wymienia całą piastę ale prosił bym was o wskazówki od a do z jak to zrobić z góry dziękuje
witam mam pytanie?
Przede wszystkim to jedź na geometrię, bo jak skrzywiłeś aż felgę to domyślam się, że lekko nie uderzyłeś
Łożysko kupujesz z piastą, a wymieniasz banalnie prosto. Ściągasz koło, bęben (a gdy masz tarcze to najpierw zacisk hamulca oraz tarczę), następnie pod dekielkiem masz ukrytą nakrętkę chyba na klucz 32mm, odkręcasz ją, ściągasz piastę z czopa, zakładasz nową i po robocie.
pozdr.
Wymiana piasty jest prosta:
Uważaj tylko na czujnik ABS żeby go nie uszkodzić no i wystarczy wymienić tylko uszkodzoną piaste.
Ogólnie wygląda to tak
Jeżeli masz bęben to zdejmi go i zdejmij zaślepkę łożyska na prawo od 16 odkręć nakrętke piasty i zdejmij ją.
Jeżeli masz tarcze to zdejmij najpierw zacisk hamulcowy i klockotrzymacz śruby jak na rysunku, zdejmij kołpak z piasty i odkręć nakrętke ale najpierw zdejmij tarcze (czasami stawia opory tak samo jak bęben)
Powodzenia przy wymianie.
Gość Mroziu_84
dzięki chłopaki piastę już mam w sobotę biorę się do roboty a jeszcze jedno po całej tej grzebaninie jest konieczność odpowietrzenia układu hamulcowego i czy przy wymienia odłącza się wężyk od hamulca podkreślę jeszcze że jest tarcza i ABS
Gość mapeciontko
ja się przypne do tematu gdyz mam podobny problem ale z przednim kołem wyje i wyje ;).
1. Jak wyglada wymiana w almie łożyska przedniego koła? chodzi mi czy jest potrzebny jakiś specjalny ściągacz albo cos takiego (jakiś ściągacz mam ale nie wiem czy podejdzie)
2. Jakie łożysko wybrać jakiej firmy? jakie polecacie i jakie odradzacie? ;) i najlepiej gdzie kupić :)
Gość Mroziu_84
producent zaleca obie jak cię stać to wymień a jak nie to tylko tą uszkodzoną przecież to nie są klocki hamulcowe żeby miało tak wielkie znaczenie
A wracając do mojego problemu to się ma tak że dzisiaj zdjąłem koło zaczep klocków hamulcowych i czop, tak na moje oko łożysko jest w porządku tak że nie wiem co jest przyczyną że koło hałasuje pod wpływem większej prędkości
1 - Wystarczy wymienić tylko jedną piaste
2 - Do wymiany łożyska z przodu:
Tak czy siak aby wymienić łożysko z przodu trzeba mieć trochę wiedzy i narzędzi można go wymienić metodą młotkową ale istnieje ryzyko uszkodzenia nowego łożyska podczas wbijania w piastę.
[ Dodano: Nie 05 Kwi, 2009 15:27 ]
Mroziu_84 im większa prędkość to tym bardziej słychać hałas z tego koła bo jak tak to łożysko na 100% chociaż czasami zdarza się że hałasuje w pewnym zakresie prędkości ale to rzadkość.
