Alternator. Terrano I, Alternator nie ładuje
Gość prexx
WItam,
Jestem właścicielem nissana terrano I z silnikiem 2,4l Z24
Ostatnio mój smok zaniemógł na skrzyżowaniu, po tym jak padł alternator,
a za raz za nim akumulator, ...zgasły światła, i zamilkło radio...
Nawet przez chwilę nie zaświeciła się kontrolka ładowania...ani po przekręceniu
kluczyka, ani po odpaleniu silnika.
dlatego pomyślałem że alternator nie dostaje prądu wzbudzenia...
Problem w tym że ten model alternatora (hitachi) ma trzy terminale...
-pierwszy, to wtyczka i łączy się z wiązką kabli (idącą do dodatniej klemy akumulatora, nazwijmy ją "A") oraz za pomocą wtyczki z wtryskiem
- drugi terminal łączy się z wiązką "A" oraz z terminalem 3 poprzez jakiś kondensator
- trzeci terminal łączy się (jak już wspomniałem) z terminalem 2 oraz z wiązką "A"
jakieś szalone błędne koło...
czy kotś z was spotkał się już kiedyś z podobnym problemem, wiecie może który kabelek
jest kabelkiem wzbudzenia??
jeśli to nie będzie trafiona diagnoza, to wezmę się za wymianę regulatora napięcia...
pomocy!!! ;)
Pozdrawiam, Grzesiek
pierwsza sprawa mogły paść diody ale jak tego nie łapiesz to lepiej do warsztatu dać sprawdzić
zdarza się że szczotki nie łapią masy wtedy kontrolka się nie pali a ładowania też brak
najlepiej wyjąć i sprawdzić regulator wyczyścić szczotki sprawdzając ich powierzchnię styku z komutatorem (czasem od pyłu jedna się zawiesi i nie dotyka)
Dzięki za szybką odpowiedź i radę,
... być może nie będzie tak poważnie jak się wydawało na początku...
Dziś wyszarpałem klocka(alternator) z auta. Okazało się że kondensator wychodzący z jednego z terminali ma ułamany kabelek przechodzący do kolejnego terminala...
Spróbuję go wymienić i zobaczymy co dalej będzie...
zresztą skoro mam go już wyjętego to nie zaszkodzi obejżeć bebechy w środku (regulator, szczotki, komutator) przynajmniej go przeczyszczę bo nikt tego nie robił pewnie od dwudziestu lat, od czasu opuszczenia murów fabryki :D
zobaczymy co dalej :P
