Gość tgolon Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Jestem na etapie wymiany klocków hamulcowych jakie klocki proponujecie ( firme), bym sobie zakupił Nissan Primera Kombi r 2000 2.0 TD Abs ( przód i tył tarcze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 LEGO!!! Jak nie umiesz szukac to te będą zdecydowanie najlepsze!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgolon Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 napisałem klocki hamulcowe, jak nie umiesz czytać to przynajmniej głupot nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek1956 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 masz wyszukiwarke,wrzuc klocki,masz 500 odpowiedzi,zlosliwy Jurggenik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Jurgennik pewnie ma drewniane i też chce zmienić hahha na forum ktoś proponował całe zestawy tam szukaj pozdrawiam bolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezarnet Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Pytanie jak najbardziej uzasadnione tym bardziej ,że wyszukiwarka na tym forum jest do d*py nie podobna, wpiszcie sobie słowo klocki, wyskoczy 7 podstron z czego 98% nie na temat, wyszukiwanie zaawansowane też o kant d*py potłuc, więc może ktoś by człowiekowi grzecznie odpowiedział na pytanie, zamiast pajacować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Do nowych. Ja na tym forum jestem bodajże pół roku i jeszcze nie założyłem nowego tematu bo tu wszystko o wszystkim już było :one: W wyszukiwarce wpisać "klocki hamulcowe" zaznaczyć opcję "szukaj wszystkich słów" i czytać,czytać i jeszcze raz czytać. Właśnie dlatego jest tyle tematów o tym samym bo nie chce się poczytać tylko zakłada nowy temat :028: A jurgenika popieram za takie odpowiedzi :one: A klocki to FERODO! I temat można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekdaniel85 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 mam pytanie odnośnie klocków hamulcowych. ostatnio próbowałem ściągnąć zacisk z lewego koła . po odkręceniu śrub prubowałem go wysunąć i nic nie dało. klocki zawadzały o nie starte krawędzie tarcz które wystają tak z 2 mm. przy obracaniu kołem klocki lekko tra o tarcze ale jest to w bardzo małym stopniu. czy może to być spowodowane tym że jak kiedyś wyciągnołem te klocki to potem włożyłem je na odwrót tzn zamieniłem jeden z drugim?czy takie lekkie tarcie jest dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 nie starte krawędzie tarcz które wystają tak z 2 mm Czyli o rant. Tarcze do wymiany - zdecydowanie 2mm to za duzo przy 22mm tarczy. Razem z tarczami wymien klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 napisałem klocki hamulcowe, jak nie umiesz czytać to przynajmniej głupot nie piszKup ferodo premier najtańsze są teraz w sieci Norauto, nie kupuj ATE, Lukas nawet jak jeździsz jak emeryt po dłuższej trasie się wysrają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 nie kupuj ATE btw, czemu nie ATE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 nie kupuj ATE btw, czemu nie ATE? Kupiłem zestaw tarcze +klocki. Klocki dosłownie rwały tarcze, piszczały, pyliły i do tego nie hamowały nawet przy normalnej eksploatacji. Przy ostrej jeździe oczywiście trzepało jak w czołgu przy ostrym hamowaniu, a ich skuteczność nie raz przyprawiała mnie o pulpitacje serca. Po wyjęciu stwierdziłem, że są oba(bo miałem tylko z przodu), pękniete mniej więcej na pół, zużycie było równomierne. Zakupiłem ferodo premier(są one fabrycznie naciete na końcu klocka i przez pół), bo takie mam z tyłu i dopiero zobaczyłem co znaczy hamować. Mam niestety tarcze z przodu 257 mm, więc trzeba do nich konkretnego klocka, może przy 280 mm zdają egzamin. Co do tarcz to się jeszcze okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 eszi, Dzieki za pelna odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titi Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A ja jakieś dwa tygodnie temu wstawiłem na tył komplet ATE (tarcze+klocki cena 360 zł) i jestem zadowolony żadnych pisków, pyleń itp. hamowanie też ok. na pewno nie polecę klocków firmy Nipparts zamontowałem je na przód chciałem zaoszczędzić :/ i.....beznadzieja w porównaniu do zużytych Ferodo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A ja jakieś dwa tygodnie temu wstawiłem na tył komplet ATE (tarcze+klocki cena 360 zł) i jestem zadowolony żadnych pisków, pyleń itp. hamowanie też ok. na pewno nie polecę klocków firmy Nipparts zamontowałem je na przód chciałem zaoszczędzić :/ i.....beznadzieja w porównaniu do zużytych Ferodo Tył w całkowitym hamowaniu, ma może ze 20% udziału, pylenia i pisku nie będzie bo nie są tak obciążone jak przednie. Ja wypowiadam się tylko co do przednich 257 mm tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Ignorancja i lenistwo niektórych "nowych" sięga Zenitu. Bez szukajki wystarczy wejść w dział "Porady eksploatacyjne" i tam z pierwszej strony nie schodzi najdłuższy wątek: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3361 I kolejne dwa bardzo rozbudowane: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=37732 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6329 I proszę Was - przeczytajcie je w całości!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mamamisi11 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 witam wszystkich tak się złożyło że stałam się dumną posiadaczką primery ,TD 98r.przez pierwszy tydzień samochodzik sprawował się bez zarzutu nie licząc wymiany akumulatora,a pewnego ranka po odpaleniu szarpnął i zgasł.niestety moja znajomość w temacie tego samochodu jest znikoma.do tej pory poruszałam sie inną marką .dodam tylko z informacji jakie uzyskałam pompa paliwowa pracuje ale nie podaje paliwa na cylindry,rozrząd takze pracuje, przy probie odpalenia tłok obraca sie.czy ktos może mi coś podpowiedzieć? ponieważ jestem kobietą,znając "naszych mechaników" wymyślą mi problem za który słono przyjdzie mi zapłacić.dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
