prośba o sprawdzenie zdjęcia komory silnika - 1,6
cfty
Witam.
Mam prośbę do użytkowników Qashqaia z silnikiem benzynowym 1,6 - o sprawdzenie w swoich samochodach, czy występuje taka sytuacja, jak na zdjęciu poniżej :
Chodzi o cztery nagwintowane otwory w pobliżu korka wlewu oleju ( zaznaczone czerwonymi strzałkami ). Odebrałem dzisiaj samochód z serwisu. Przyznam, że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi czy jest to normalne, czy też powinny być tam zamocowane jakieś elementy.
Witam.
Obrazek
Tu:
Wygląda to tak samo, więc chyba wszystko jest ok.
Pozdrawiam.
hehe dokładnie
a kontynując tu inny temat skoro już ktoś zapodał fotę komory to po lewej ta poduszka jest jakoś mega miękka i polecam wszystkim mającym 1,6 złapać za kolektor dolotowy i poruszać silnikiem patrząc na tą poduszkę.... jak masło... pewnie dlatego nam coś postukuje
no to tak ale mi oporowe nie szumi tylko metaliczne puknięcie podczas puszczania i wciskania sprzęgła energicznie a podczas jazdy między zmianami biegów stuka
ewidentnie to jakaś awaria, pomykaj jak najszybciej z tym do serwisu bo może się źle skończyć; jak coś się stanie i powiesz że już tak było wcześniej to ci tego na gwarancji nie zrobią, bo wg regulaminu gwarancji musisz zgłosić usterkę zaraz po jej wykryciu
Kristo byłem i to powiedzieli:
No i kiszka. Modzili kupa gadki dokręcili belkę silnika bo niby poluzowana była poduszki pod skrzynią posprawdzali wyczaili rozwulkanizowaną tulejkę amorka tylnego a jak stukało przy puszczaniu sprzęgła tak stuka. Na ten moment nie będą rozbierać ale chociaż nie biorą mnie za natręta co coś tam wymyśla. Pojeździmy się okaż jak stuka to wyjdzie. A tak na marginesie to się dowiedziałem że jak to sprzęgło to na własny koszt bo nie jest na gwarancji, jakaś bzdura. Zużycie rozumiem ale usterka to chyba muszą zrobić jako gwarancyjną.
daj spokój bo bani ten serwis w Białymstoku Musiński. Najbliżej mam do Ełku.
no to już jest kawałek, ale może warto się przejechać kiedyś na przegląd i pogadać z nimi; podejrzewam że ich opinia może być zupełnie inna
