Gość zeton Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 pytanie moje do was czy da rade założyć silnik 2400 ten 125 konny z 12 zaworami na pełnym wtrysku zamiast Z24i czyli orginalnego 2.4 z terrano I ? ktoś sie moze tym interesował jak z czesciami co trzeba zmieniać do takiego swapa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azorek Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Blok silnika jest ten sam, więc skrzynia i mocowania silnika pasują. Inny jest sterownik wtrysku, wiązka i osprzęt. W zasadzie powinien podejść bez większych komplikacji. PS. co jest nie tak z twoim Z24 i za ile chcesz go sprzedać ?? Mam trochę części do KA24 więc jak będziesz coś potrzebował to wal śmiało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeton Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 raczej ciężko u niego z kompresją to raz a dwa wcina olej w ilosci litra na 35 litrow paliwa i własnie sie zastanawiam czy remontować czy przełożyc sie na ka24 teoretycznie mocniejszy ale czy bardziej ekonomiczny i czy wytrzymalszy od z24i ? ten ma nakrecone 204 tys + 150 ze starego licznika wiec nie moge miec mu za złe ze po 20 latach i takim przebiegu wysiadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Jak szaleć to szaleć, jak ma być benzyna to ładuj 3 litry z maximy, albo z 300 ZX-a uturbieńca, całą maxime kupisz za 2 tyś , rozprzedaż graty i silnik zostanie za darmo, wiązki chłodnice sterowniki i inne pierdoły potrzebne do swapa też będziesz miał na miejscu. Ja bym tak zrobił, do tego podobno bez problemu podchodzi pod orginalną skrzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Jesli faktycznie vg by podeszlo pod skrzynie od ka to bedzie to najtrafniejszy wybor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azorek Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Ja bym tak zrobił, do tego podobno bez problemu podchodzi pod orginalną skrzynie Podobno czy na pewno ?? To by faktycznie był rewelacyjny zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Ja bym tak zrobił, do tego podobno bez problemu podchodzi pod orginalną skrzynie Podobno czy na pewno ?? To by faktycznie był rewelacyjny zestaw Wejdz na rajdy4x4 tam jest koleś co wsadził motor z maximy do patrola,a kilka terano też tam jeżdzi z tymi motorami , poszukaj w wątkach ew zapytaj , pamiętam że skrzynia podeszła właśnie z terano 3.0 . Nie pamiętam nicku ale był u mnie osobiście i pokazywał mi załą dokumentacje zdjęciową na swoim laptopie. modził coś z kolektorami, i szukał jakiejś wiązki bo jak się okazało wentylatory uruchamia główny sterownik a nie czujnik w chłodnicy, pogadaliśmy troche ogólnie bardzo sympatyczny koles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azorek Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 pamiętam że skrzynia podeszła właśnie z terano 3.0Skrzynia z 3.0 podejdzie, bo to ten sam blok silnika. Ale tu kolega ma Z24i i skrzynię od tego właśnie silnika, a to z 3.0 raczej nie zagra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 pamiętam że skrzynia podeszła właśnie z terano 3.0Skrzynia z 3.0 podejdzie, bo to ten sam blok silnika. Ale tu kolega ma Z24i i skrzynię od tego właśnie silnika, a to z 3.0 raczej nie zagra. A czy ja napisałem że będzie łatwo ? Zawsze można dokupić skrzynie a tą opchnąć za podobną cene , przecież skrzynie ludziom siadają, można też dorobić płyte dystansową, a być może podejdzie bez przeróbek, jedno jest pewne takie auta jeżdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azorek Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 jedno jest pewne takie auta jeżdzą.A pewnie że jeżdżą i wszystko da się zrobić. Tylko nie zawsze warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
