[N14] Jak wymieniłem sam świece, czyli dobry klucz
Gość Kejk
Króka historyjka - ostrzeżenie.
Kupiłem Sunny z niewiadomym przebiegiem świec. Mus więc zmienić!
Postanowiłem sam sobie poradzić z wymianą. Kupiłem zwykły klucz 16mm,
taki jakich pełno w marketach i na stacjach benzynowych - taki z zalaną rączką niebieskim tworzywem.
Do mojego silniczka 16GADE kupiłem zalecane NGK BKR5E.
Biorę się za odkręcanie starych świec (silnik rozgrzany) i pyk - klucz w dwóch częściach.
WRRRRRR..... Dobrze, że nie przytrafiło mi się to w jakimś innym momencie,
tylko zanim jeszcze świeca nie puściła.
Do Castoramy - porządna nakładka na klucz 16 mm (2 dychy) + przedłużenie
+ ramię skrętne (razem 4 dychy). Z takim narzędziem wymiana trwała
niecałe 10 minut.
Odkręcenie - pestka. Dokręcanie dało się dobrze kontrolować. Miód.
Albo do mechanika, albo jak samemu, to kupcie raz, a dobrze.
Ten szajs za 10-15 zł, to katastrofa.
Do tego 2 części tego klucza (przedłużenie 1/2" i ramię) przydadzą się
do innych robót przy aucie. :)
Co ciekawe - wkręcone miałem świece BCPR6E-11. :?:
Nie wiem dlaczego takie...
Ale w sumie silniczek ładnie palił i pracował, z wyjątkiem
drgań silnika na wolnych obrotach, których wymianą
świec niestety nie wyeliminowałem. :zly:
Po wykręceniu, stare świece miały jasnobrązowy nalot,
więc chyba w komorach spalania wszystko gra. :)
mam dokladnie tak isam klucz tyle ze u mne tak latwo sie nie poddal
reka nie dalem rady
wzialem 2 rurki ktorze nalozylem na konce rego czegos co to niby ma wystarczyc sila jaka tam mozna przylozyc reka a nie da sie reka zbyt durzej..
rurki nalozylem i krece
juz myslalem ze sie udalo ale nie.. klucz sie zaczal krzywic
wyciagnalem go i wtedy nit sie rozpadl :)
a swiece to mam chyab przyspawane :D
a ja mialem fajny dlugi klucz do swiec ...ktorym dalo sie w nissanie wykrecic ...i ktos sie nie bal ... i ostatnio tez musialem z nasadkami i przedluzkami kombinowac ...
Jak kręciłem (próbowałem) tym shitem, to też mi się wydawało, że przyspawane.
One po prostu porządnie siedzą w aluminium. A spaw (strasznie słaby) był,
ale na łączeniu poprzeczki "klucza" z częścią pionową. Coś okropnego.
Do tego guma chwytająca świecę, przy zdejmowaniu klucza potrafiła zostać
na świecy (ćwiczyłem na nowych świecach). Dobrze, że przy tej nieudanej próbie guma
nie została w gnieździe na świecy.
Teraz z ramieniem dł. 25 cm, to dziecko by sobie z odkręcaniem i przykręcaniem poradziło.
Tyle, że trzeba przy przykręcaniu zachować umiar, bo długie ramię, to spora siła,
a dynamometryczny klucz, to już inne pieniądze. Jak mamy stracha, lepiej dać zarobić
mechanikowi, a samemu w tym czasie zarobić pieniądze w swoim fachu
lub wypić na hamaku browara. :)
Trzeba pamiętać, że świeca ma wytrzymały gwint i kosztuje niewiele w porównaniu do głowicy i jej aluminiowego gwintu, który łatwo uszkodzić.
Opiszę procedurę dla początkujących.
Pierwsza czynność - rozgrzać silnik (tak zaleca większość fachowców)
Odkręcanie starej świecy:
- nasadka do świec Stanley + zwykłe przedłużenie (ja kupiłem 25 cm, ale chyba wystarczy 12,5 cm) + ramię (wszystko 1/2")
- zdejmujemy przewód WN
- wkładamy klucz do gniazda na świecę
- poluzowujemy świecę i odkręcamy 2-3 obroty
- zdejmujemy ramię
- odkręcamy do końca kręcąc samym przedłużeniem i wyciągamy całość
gumka pięknie trzyma świecę i nie wypada przy wyciąganiu świecy
Przykręcanie nowej świecy:
- w nasadkę z przedłużeniem wkładamy nową świecę
- precyzyjnie wprowadzamy całość w "dziurkę" (gniazdo świecy) - tu chyba nikt z męskiej części problemów mieć nie powinien :one:
- delikatnie kręcimy stabilizując całość w centrum gniazda, żeby świeca ładnie załapała gwint
- wkręcamy (cały czas samym przedłużeniem) do pierwszego zdecydowanego oporu
- zakładamy ramię
- dokręcamy na wyczucie (dla mistrzów) lub wg rysunku na pudełeczku świecy NGK, czyli o 1/2 - 2/3 obrotu
ja robiłem na wyczucie (mimo, że robiłem to pierwszy raz), ale zgadzało się z zaleceniem NGK - ok. 3/4 obrotu
- zakładamy przewód WN
Całość zajęła ok. 1.5-2 min na świecę i dała sporo frajdy, że posiadając
dobre narzędzia, można sprawnie i bezstresowo zrobić wymianę.
Bo zabierając się do pracy w garażu połową sukcesu są porządne narzędzia :D. Niedawno miałem pękniętą gumę na przegubie w nysce i doszedłem do wniosku że oddam auto mechanikowi bo wymiana kosztowała 30 zł. Za jakiś tydzień w cinquecento także zauważyłem pęknietą gumę ale jako ze mechanik nie miał czasu zacząłem wymieniać ją sam. Efekt to połamane 2 przedłużki (nie mogłem odkręcić nakrętki za piaście) ,obrobiona nasadka i cos by się pewnie jeszcze znalazło :P . Ale wreszcie wymieniłem i "zaoszczędziłem" 30 zł :one:
