Gość jager79 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam! Mam wyciek ze skrzyni a dokładnie z uszczelniacza półosi w skrzyni od strony pasażera. Wymieniałem zgodnie z zaleceniami mechanika. I pytanie czy przy montażu nowy uszczelniacz ma być zakładany na sucho (jak powiedział mi mechanik) czy z użyciem smaru (jak było podane w książce serwisowej). Z kolei drugi mechanik powiedział o użyciu silikonu. Kto ma racje. I czy ktoś miał taki problem? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Na sucho to raczej nie powinno byc i najczesciej widzialem jak bylo to uszczelniane wlasnie sylikonem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Uszczelniacz wkłada się na smar. Po to żeby ułatwić sobie wkładanie i po to , aby nie wywinął się kołnierz uszczelniacza , a to grozi spadnięciem sprężynki do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jager79 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Zapomniałem dopisać: uszczelniacz wkładany do skrzyni! Do Maniek-ol: Piszesz o smarze na półośce czy w skrzyni? Spręzynka jest w wewnętrznej części uszczelniacza. To akurat przesmarowałem. Zewnętrzna część jest z plastyku. [ Dodano: Czw 07 Maj, 2009 17:36 ] Teraz już wiem, że uszczelniacze były dobrze założone. Zastanawiało mnie wtedy, skąd wziął się ten sylikon na skrzyni nad uszczelniaczem. Okazało się, że mam pęknięcie skrzyni. W związku z tym muszę kupić skrzynie biegów. Znalazłem temat http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=47494 i jest link do http://www.emi-skf.pl/dow...zegiel_2004.xls. Temat niestety jest zamknięty i nie znalazłem innego postu. (Tak mi się zdaje:)) Gdy chciałem kupić skrzynie, sprzedawca zapytał się jeszcze o inne oznaczenie typu 50Y czy 51Y. Opis ten znajduję się w środku skrzynki w okolicy mechanizmu różnicowego. Do mojego silnika GA16DE jak narazie znalazłem 6 typów, ja mam 62Y. A takiej używanej do mojego nie znalazłem. Co to jest za oznaczenie?? Czy mogę dać np 50Y lub 51Y? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
