[K11] car audio
Gość lunatyk1
Mam zamiar zabrać się za wyciszanie mojej micry(k11 przed FL).Moje pytanie brzmi:
Jaką mate polecacie?Osobiście jestem prawie przekonany do taśmy uszczelniającej dekarskiej,ale czekam na inne propozycje.
Kolejne pytanie dotyczy głośników a dokładniej o ich zabezpieczenie przed kapiącą z szyby wodą.Fabrycznie na głośnik jest nałożona folijka ochronna stąd moje pytanie a nie chce zeby mi sprzęt za ciężka (dla mnie) kase poszedł ...:(
Co do głośników myślałem nad helix'ami 6.1 Dark blue tylko kurde one mają aż 58mm głębokości...I nie wiem czy wejdą
maty dekarskie sa OK. jedna rolka 30cm x10m starcza na parke drzwi bez tapicerek. tapicerki tez polecam wykleic. oklejaj wszystko co sie da. wszystkie blaszki ciegna , pukaj w drzwi reką i sluchaj co drży. nie moze być zadnych rezonansów. kupisz sobie głosniki za nie wiadomo ile $$ i bedziesz slyszal grającą klamke przeplatającą się z tapicerką. co do głosników to zalezy od budżetu. przydałoby się do tego jeszcze radio i wzmak.
Chyba ze nie potrzebujesz super mocnego dzwięku.
masz dwie opcje. albo ze wzmakiem albo nie.
komponenty jakie wybierzesz zaleza tylko od $$$.
radio: Alpine, ew. Clarion
wzmak: za male sianko wez sobie carpowera. wieksze sianko, orion, steg, udimension.
kup wzmaka 4 kanalowego na pozniejsze rozszerzenie suba.
zestaw przedni tylko odseparowany,
niski budzet: power bass , helix,
wyzszy budzet. dls r6a. dego ST. cos z TECa. ew Alpine SPX
głosniki zamontuj na dystansach z mdfu 22mm ew 18 jesli glosnik bedzie wadzil o maskownice, porzadnie oklej dystans mata. po montazu tapicerki jeszcze raz sprawdz czy nic nie drzy.
zrob odsłuch
jak bedziesz mial wzmak bez suba daj ciecie hpf na 35 hz
jak bedzie sub daj hpf na 80 hz
No właśnie kupiłem głosniczki...tec 6XP bodajze.Z myślą że obejdzie sie bez wygłuszania...Ale niestety się pomyliłem...także jak tylko bedzie sianko to biore sie za wygłuszenie;)
Dzięki za rade elektyk1e...
  • 4 miesiące temu...
podepnę się pod temat car audio
czy aby wymienić głośniki w drzwiach przednich trzeba zdjąć całą tapicerkę czy wystarczy zdjąć te plastikowe maskownice? pytam bo chciałbym zaoszczędzić sobie na pozór niepotrzebnego wysiłku związanego ze zdjęciem całego boku ;) już raz to robiłem jak mi coś szybę kierowcy rysowało ;P
z góry dzięki za odpowiedź
Nie da rady trzeba zdjąć całą tapicerke(gdyż plastiki mocujące są przytwierdzone właśnie do podszycia)
wiem wiem :D
dziś rano przekonałem się sam o tym :P ale głośniki już na swoim miejscu siedzą i to najważniejsze, trochę babrania z instalacja miałem bo mi radyjko pamięci nie trzymało ale wszystko już jest w porządku i ładnie sobie gra
Dzięki lunatyk1 za odpowiedź ;>
