[A32] Dziwne uszczelki drzwi tylnych
Gość Wald
No właśnie jakby nigdzie jej nie brakowało :|
To może drzwi się skurczyły? :)
Mimo wszystko bym odkleił jej więcej i przykleił jak trzeba lub na spodzie pod drzwiami tam rozciął a nie na drzwiach.
też tak miałem ale porozciągałem ją po drzwiach , da się zauważyć jej pierwotne ułożenie po kanałku w którym jest wciśnięta, niczym nie kleiłem i jest ok . Zaczniesz ciąć to gdzieś zabraknie i będzie gwizdać raczej odradzam taką praktykę.
Wlasnie to zrobilem, ta uszczelka poprostu jakby sie sciagnela do tylu na gornej krawedzi, zdjalem ja z gornej krawedzi nad szyba, ulozylem to co odstawalo tak jak powinno byc i wsadzilem calosc rownomiernie i jest elegancko.
Widzisz jak dobrze na forum zapytać :) a już ciąć chciałeś.... teraz śmigaj do jakiegoś marketu po silikon w sprayu i co jakis czas (czy to lato czy zima) traktuj te uszczelki nim (koszt cos koło 10zł starczy na długo) i nie będą uciekały :)
