[ B13] Stuk przy wałku rozrządu SR20DE
Gość Pawel18PL
Gość Pawel18PL
Witam od jakiegoś czasu słyszę delikatny stuk przy wałku rozrządu nie jest to raczej rozrząd bo to słychać raczej koło dwóch środkowych cylindrów a nie boku silnika gdzie jest łańcuszek. Szybkość tego stuku jest proporcjonalna do obrotów. Dziś odwiedziłem mechanika i ten jedynie "osłuchując" zasugerował, że może to być coś co hydraulicznie reguluje luz zaworowy i być może olej jest już stary i nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia do pracy temu ustrojstwu. Spotkał się ktoś z takim objawem? Moje gti niby licznikowo ma 212 tys.km ale po stanie kierownicy i fotela kierowcy raczej dodałbym do tego jeszcze ze 100tys.km Czy ktoś ma z takim przebiegiem nyse żeby mi poradzić co przy tym przebiegu mogło paść??PS żadnych problemów z pracą silnika spalaniem itp nie mam. PoZdRo
Przeczyszczenie rurek już nie pomoże ale problem nie będzie się pogłębiał. Stuki mogą mieć różne podłoże. Może to być równie dobrze dźwięk wtryskiwacza/y.
Gość Pawel18PL
Przez wtryskiwacze już przechodziłem (tak cykały) pomogły 2 preparaty dolewane do paliwa czyszczące wtryskiwacze... A z jakimi kosztami na początek powinienem się liczyć prócz nowej oliwy, filtra i pewnie uszczelki pod pokrywę zaworów
Jeżeli hałasują zawory to ja bym to zostawił i ewentualnie udrożnił rurki. Sam, na początku przerabiałem temat głośnej klawiatury i dałem sobie spokój ;)
Zciągaj pokrywę i sprawdź wałki czy nie są wytarte, to samo może być z dźwigienkami zaworowymi - jednak ich nie widać puki się nie wyciągnie wałków.
No i ostatnia przyczyna (najczęstrza) niewyregulowane zawory przez co ukosuje się dźwigienka i wydaje charakterystyczne harhotanie....
Gość importer
Co sie okazalo? Ja mam stuki, ale glosne, metaliczne zaraz po odpaleniu, potem cisza na wolnych obrotach, a przy wyzszych znowu stuki. Mysle, ze to panewka, ale nie jestem pewien.
Prawdopodobnie łańcuch rozrządu wali o górną osłonę. Zdejmij pokrywę zaworów i odkręć tą blaszkę (na pewno ją zauważysz, znajduje się pomiędzy kołami, nad łańcuchem). Jeżeli poskutkuje to szykuj się na wymianę napinacza a w gorszym wypadku łańcucha/całego rozrządu.
Gość Pawel18PL
Nie wiem do tej pory co to zalałem valvolinem max life trochę ucichło i dałem sobie spokój. A u ciebie to też mogą być zawory jeśli tłucze się dosłownie przez chwilę od zapalenia a później ciśnienie oleju daje regulacje i cichnie (taka moja prywatna przekmina)
Gość importer
Dzieki za szybka odpowiedz. Lancuch jest ok, naprezony i brak sladow na tej blaszce (pokrywe mam zdjeta). Ja tez myslalem o zaworach, ale dziwi mnie, ze na wyzszych obrotach tez stuka. Mysle, ze wyjme silnik i przy okazji zrobie remoncik. Troche to potrwa, bo kiepsko z czasem, ale napisze co sie okazalo.
