[P11/WP11] Dławi się przy odpalaniu
waichwaich
Mój problem wygląda następująco. Od jakiegoś czasu gdy mam zimny silnik samochód silnik nie odpala za pierwszym razem jak już odpalę i od razu zagaszę a po chwili znowu odpalę nie ma żadnego problemu dodam że wszystkie kontrolki gasną prawidłowo obr. raczej też nie sa jakieś niskie bo okolo 650 chociaż zaraz po odpaleniu mam jakieś 500 i dopiero po jakiejś 1-2 sek sie stabilizują na 650 obr. Podczas jazdy nie mam żadnych problemów dodam że usterka ta pojawiła się już przed remontem głowicy (awaria) tak więc wykluczam błąd mojego mechanika. Co to może być ??
[ Dodano: Pon 06 Kwi, 2009 11:25 ]
Czy wie ktoś co to może być :?: na razie zabieram sie za wymianę filtra paliwa może to coś da :/
Może zapowietrza ci się układ paliwowy? Przed odpaleniem rano sprawdź czy masz twardą pompkę na filtrze paliwa (najlepiej przy włączonym zapłonie). Sprawdzałeś świece?
Świece są na 100 % dobre bo ostatnio sprawdzaliśmy przy remoncie głowicy co do zapowietrzenia to wątpię też żeby takie występowało w sumie co jakiś czas tam sobie po naciskam pare razy na ta pompkę tak wiec raczej to nie to :/
[ Dodano: Pon 06 Kwi, 2009 13:03 ]
wymieniłem filtr paliwa wyleciało z niego masę syfu tak wiec mam nadzieje że to jego wina i teraz będzie juz ok :/ Jak możecie to obczajcie moje obroty silnika czy nie są one aby za niskie :/ bo jakoś tak mi sie troche wydaje :/ http://www.youtube.com/watch?v=FE__yhvDLq8
Jak na mój gust trochę za małe obroty.
U siebie również walcze ze spadającymi obrotami tyle że po odpaleniu jest dobrze ale podczas jazdy przy hamowaniu spadają do tego stopnia że czasem zgaśnie.
Wczoraj poszperałem po forum i panowie twierdzą że obroty powinny być 700 +/- 50.
No to u mnie gdzieś jest 650 :/ nie wiem pojadę jakoś po swietach gdzieś to ustawić może to coś da no chyba ze to nie to :/ juz sam nie wiem co o tym myśleć :/ przy jeździe wszystko w porządku tylko tak jak mowie problem jest czasami przy odpalaniu :(
[ Dodano: Wto 07 Kwi, 2009 21:25 ]
No i niestety filtr zmieniony i dalej to samo :/
