Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam Pojawił się u mnie mały problem gdyż myjąc samochód postanowiłem umyć sobie spód samochodu. Na początku nic się nie działo przyśpieszenie normalnie silnik cichutko chodził po kilku kilometrach przejechania uruchamiając ponownie silnik samochód się zamólił strasznie nie mogłem jechać wiecej jak 110 km a teraz na dodatek wyskakuje kontrolka błąd silnika nie miałem wcześniej takiego problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusek Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 moim zdaniem zalales jakies przewody,byc moze w jakiejs kostce stoi woda i dlatego wyskoczyl bład.komputer pracuje w jakims trybie awaryjnym czy cos i wiecej jak 110 nie chce jechac (chociaz to i tak szybko) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Aha czyli co komputer jedynie zostalo dzieje mi się to od wczoraj i dalej nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krunch Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 mozesz sprobowac zresetowac kompa odlaczajac klemy na noc - skasuje to blad, i jesli pojawil sie w wyniku zalania kostki, to nie powinien ponownie wyskoczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Klemy odłańczalem na jakieś 20 min i nic nie pomogło czy to musi być aż tak długo żeby się zrestartował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Odłączanie klemy to najgłupsza metoda w tym momencie, bo nie wiedząc nic o powodach awarii kasujesz całą historię "choroby". A z historii, czyli freeze frame uzyskujesz np. wartości wielu parametrów przy których usterka wystąpiła, a więc możesz ten stan sobie odtworzyć. Ale oczywiście rób jak uważasz. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Aha wsumie racja czyli to że odlączylem klemy teraz to troche lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Wielka lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 czyli nie ma znaczenia czy odłącze klemy na 20 min czy na całą noc to i tak sie komputer zrestartował a problem dalej ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Oczywiście że nie ma. Bo niby co ma naprawić usterkę??? Brak zasilania? W pierwszej kolejności musisz sprawdzić zawartość błędów, a jeżeli usterka - czyli nr błędu - będzie niejednoznaczny, to wtedy robisz serię zabaw z testerem i wtedy to są niezmiernie potrzebne parametry, przy których usterka pojawiła się itp. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Aha jutro jade do serisu odstawie go na komputer wtedy troche mam lipe bo aktualnie mieszkam za granica i tutaj taka zabawa nie mało kosztuje ale cóż mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 możesz zerknąć tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=31623 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 odebrałem z warsztatu powiedzieli ze bylo cos z elektryka poprawa jest taka ze samochod chodzi jeszcz ciszej niz wczesniej nie ma żadnych drgań ale dalej jest mułowaty prędkość max 120 km a następna wizyta na następny tydziń l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olej Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Zastanawia mnie w jaki spoób umyłeś spód samochodu??? Jeżeli oddałeś do warsztatu i niby naprawili to coś jest nie tak. Zmień może lepiej warsztat albo podjedź do ASO i powiedz w czym masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturRadomski Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Problem jest z tym że samochód jest dalej zamólony a myłem wężemy z wodą mieszkam za granicą i tu jest problem bo taka mała usterka a koszty nie małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
