[N14] Od czego ten kabel
Gość cylo88
Gość kroliqster
centralnego nie mam i nie jest on od glosnika
to ze nie masz to nie znaczy ze kabli nie będzie
tak pozatym jeżeli byłby to standardowy kabel to miałby kostkę chyba ze komuś przeszkadzała :) i raczej on nie jest od centralki bo to tylko 2 kabelki jeśli juz to od lusterek sprawdz czy pod lusterkiem nie masz kostki pod tapicerka jeżeli nie to będzie najprawdopodobniej od tego
[ Dodano: Sro 08 Kwi, 2009 11:36 ]
a i ta kostka powinna byc na spince przymocowana do blachy ale nie wiem czy tam nie powinno byc 3 kabelkow ;/ jak masz rozlozone drzwi to poprostu zajrzyj i sie wyjasni
Ostatnio rozbierałem drzwi - też miałem taki kabel, po dokładniejszych oględzinach okazało się że to kabel od głośnika. Dokładnie to rozgałęzienie kabla głośnikowego.
