turas Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam. Wymieniałem ostatnio koła w QQ. Sprawdzano mi ciśnienie w oponach i było 3 [bar] - tak napompowała fabryka. Czy ktoś orientuje się jakie powinno być ciśnienie opon w QQ ? Co prawda jest to opisane w tabliczce znamionowej w progu drzwi ale szczerze powiem że jest to dla mnie nieczytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam.Wymieniałem ostatnio koła w QQ. Sprawdzano mi ciśnienie w oponach i było 3 [bar] - tak napompowała fabryka. Czy ktoś orientuje się jakie powinno być ciśnienie opon w QQ ? Co prawda jest to opisane w tabliczce znamionowej w progu drzwi ale szczerze powiem że jest to dla mnie nieczytelne. ta informacja jest tylko na progu, nigdzie indziej jej nie znajdziesz Nie jest czytelne bo zniszczyła ci się naklejka czy nie umiesz tego odczytać? masz tam dokładnie napisane jakie ciśnienie z tyłu a jakie z przodu, teraz nie pamiętam dokładnie bo zawsze patrzę na ta naklejkę ale na pewne nie jest to 3 bar, jak już to coś między 2.0-2.4; jak nikt do tego czasu nie sprawdzi to ci wieczorem mogę napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LLC Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Z przodu ma być 2.3 bara, a z tyłu między 2.3 do 2.6 (jak jeździsz sam + ktoś jeszcze to z tyłu daj 2.3-2.4, jak jest 4-5 osób + bagaż to daj 2.6. Ci co mają dizle 2.0l to mogą z przodu dać 2.4 - wiadomo cięższy silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 2.3 z przodu; 2.1 z tyłu (1-2 osoby) lub 2.6 (3-5 osó Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LLC Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kristo, z tyłu 2.1 - w to na pewno nie uwierzę, chyba chciałeś napisać 2.3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Kristo, z tyłu 2.1 - w to na pewno nie uwierzę, chyba chciałeś napisać 2.3. a jak jest na twojej naklejce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LLC Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 2.3 z przodu i 2.3-2.6 z tyłu. Naprawdę masz napisane 2.1 z przodu przy poj. 2.0l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ten temat jest tak banalny, że nie ma co go mielić wystarczy zajrzeć do instrukcji a ciśnienie dla benzyny będzie inne niż dla ropki bo silnik jest ciężki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Naprawdę masz napisane 2.1 z przodu przy poj. 2.0l? nie, 2.1 mam z tyłu [ Dodano: Sro 22 Kwi, 2009 09:10 ] wystarczy zajrzeć do instrukcji akurat w mojej instrukcji tego nie ma; jak już wcześniej na forum się okazało instrukcje występują w rożnych wersjach więc może w Twojej jest taka informacja [ Dodano: Sro 22 Kwi, 2009 09:20 ] Kristo, z tyłu 2.1 - w to na pewno nie uwierzę, chyba chciałeś napisać 2.3. to uwierz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ok. Twoje foto rozwiązuje cały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 bardzo ciekawy jestem jakie są wartości na naklejkach przy innych silnikach, chociaż wydawało mi się że na samej naklejce nie ma rozróżnienia na silniki ani nawet na rozmiar felg - tytuł naklejki jest "nissan qashqai" a nie np "nissan qashqai mr20de" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 wyszczególnienie felg masz w 16i 17 takie same ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 wyszczególnienie felg masz w 16i 17 takie same ciśnienie no właśnie o tym napisałem - nie ma rozróżnienia na felgi, a wydawałoby się że powinno być dlatego zawsze myślałem że są takie same naklejki do wszystkich QQ; z tego co pisano powyżej są inne dla różnych silników co z jednej strony jest zrozumiałe - inna masa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 W 1,5dci mam taką samą naklejke , z takimi samymi wartościami jak kristo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 w 1,6 też taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 no to albo LLC coś źle spojrzał albo tylko 2.0 dci ma mieć większe ciśnienie z tyłu. tylko dlaczego właśnie z tyłu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LLC Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 wieczorem zobacze jeszcze raz i zrobię zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Service manual, QQ, dla 215/65R16 i dla 215/60R17 (bez rozrózniania typu silnika) "stoi napisane" przód : 2.3 tył : (3 lub mniej osó : 2.1 : (więcej niż 3 osoby) : 2.6 koło dojazdowe : 4.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaarolek1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Czyli według instrukcji 2.3 przód i 2.1 tył rodzinna 3 osobowa..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Musisz sam ocenić. Między jedną trzy osobowa rodziną a drugą może być ponad 100 kg różnicy. Gdybyś jechał z Grycankami to mógłbyś przekroczyć dopuszczalną ładowność nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaarolek1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 no tylko czy będę wiedział, ze jest jakaś różnica? teraz mam ustawione 2.2 wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 2.3 i 2.1 przecież nie będziesz każdego dnia zmieniał ciśnień w kołach! Absurd! Ja zmieniam tylko jak jadę na wczasy we trójkę i bagaż. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaarolek1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Dokładnie Jacko o to mi chodziło:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Wlepka z mojego qq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachz Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 J stosuję z przodu 2,7, z tyłu 2,45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
