[P11/WP11] czy to może być sprzęgło ?
Dolce
Witam.
Mam następujące pytanie. Po odpaleniu mojej primerki słychać chrobotanie. Podejżewam, że to nie sprawa rozrusznika ale sprzęgła (lub jakiegoś elementu zwizanego ze sprzęgłem). Byłem u mechanika, który po przejechaniu się samochidem stwierdził, że sprzęglo jest już takie sobie. Nie ślizga się ale przy wciskaniu pedał chodzi dość topornie.
Może ktoś miał podobny objaw (chodzi o to chrobotanie po odpaleniu) i wie czy ten odgłos należy skojarzyć z problemem ze sprzęgłem ? Brać się za naprawę czy też z czymś takim można jeździć ? jaki ogólnie jest koszt wymiany sprzęgła i dodatkowych elementów (łożysko, coś jeszcze ?). Jak sprawdzic czy sprzęgło (lub elementy związane z wysprzęglaniem) sa do już roboty ?
Pozdrawiam.
Kolego może to być łożysko wyciskowe sprzęgła. Ja też mam ten problem. Jak się silnik rozgrzeje, to jest już spokój. Jeżdżę z tym od ponad trzech miesięcy i na razie nic więcej się nie dzieje. Podobno są przypadki, że ludzie na takim łożysku robią jeszcze po 50 tyś km.
Czy to łożysko wyciskowe może być powodem "topornego" pedału przy wciskaniu sprzęgła ?
Raczej linka sprzegla.
