saturator Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 witam. czy ktoś może wie czy przy wymianie szpilki z przodu trzeba zdejmować cała tarcze czy uda się ją wbić nie ściągając tarczy z przodu. Almera 99 rok 14 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 powinieneś wybić bez zdejmowania, musisz pokręcić tarczą żeby znaleźć dobry punkt (miejsce). Nawet jeśli by Ci się nie udało bez zdejmowania (w co wątpię) to nic nie stracisz próbując. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Przecież żeby zdjąć tarcze wystarczy odkręcić dwie śruby i cały zacisk schodzi. Więc po co się męczyć wybijaniem szpilki z przeszkadzającą założona tarczą - przy okazji zaciski przeczyścisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belzebub Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Mnie też czeka to samo - szpila przy przodzie jest zaciągnięta i mechanik bał się wkręcić pneumatem zakrętke -na razie dokręciłem lekko żeby dalej tego nie pociągnąć. Koszt wymiany -mechanik - 70zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 za szpilkę zapłacisz parę złotych, wymienisz sam (max 10 min.). Powiedz mu żeby się w pompkę pocałował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belzebub Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Można pewnie samemu ale... kwestia taka że: -nie mam garażu -nie mam "dużych" narzędzi (ani młotka ani dużych kluczy) -ścisłe centrum miasta -podobno taką szpilę trzeba wybić bo jest wprasowana (?) Jak wygląda sprawa samego wybicia szpili i zamontowania nowej ? trzeba ją wprasować?, wkręcić na gwint? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 powtarzam, 10 minut roboty, zwalasz koło wybijasz szpilkę przy pomocy młotka, wkładasz nową i przy pomocy nakrętki dociągasz, po robocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
