hamulce w maxi usa
foorest1
Witam.
Mam pytanie stanął mi zacisk z tyłu w maxi i potrzebuje kupić drugi.
Jakiego mam szukać od której wersji euro. Już się złapałem i kupiłem tarcze zdo tego samego rocznika, co mój i okazało się, że był to błąd. Czy hamulce z tyłu też są od J30? A może ktoś ma zacisk do sprzedania?
Gość don_martinez
Miałem podobny problem w A32 USA z 1995 roku. Tylny prawy zacisk. Pojechałem do specjalistycznego serwisu hamulców i zregenerowali zacisk w ciągu jednego dnia. Co do używek to uważaj, w tych Maxi często były problemy z tylnymi zaciskami, także jak będziesz kupował używkę ryzykujesz zamianę siekierki na kijek. Moim zdaniem tylko regeneracja i wiesz co masz.
Gość piter2323
witam
za taka regeneracje ile dales ? i jakie miałeś dolegliwości? wogole nie hamowały? u mnie jest taki problem ze z tylu tarcze mam pordzewiałe z tego wynika ze tyl nie hamuje. Czy jakoś sobie samemu można z tym poradzic wd40 itp?
Gość don_martinez
witam
Objaw był taki, że zacisk nie działał. Tarcza podeszła rdzą. Nie pamiętam dokładnej kwoty bo wszystkie rachunki przekazałem kupującemu przy sprzedaży Maxi ale było to coś ok. 200 - 300 zł łącznie z wymianą klocków na tylnej osi.
Po zabiegu było bez żadnych zastrzeżeń.
Ważne jest tylko by wybrać odpowiedni zakład naprawczy - najlepiej taki specjalizujący sie w hamulcach. Chodzi głównie o to, że ciężko dostać odpowiednie części do regeneracji i musieli trochę improwizować z doborem zamienników ale efekt był lepszy niż zadowalający.
Co do WD40 to nie porywałbym się na to - skąd weźmiesz wszystkie części do regeneracji?
Witam.
Przepraszam że wtrącę swoje trzy grosze. Rozmawiacie o hamulcach tylnych, natomiast ja mam zagwozdkę dotycząca przednich. Mam A33 3,5l US i nie mogę dostać tarcz i klocków. W pobliskich sklepach każą przywieźć tarcze i klocki aby je sobie obejrzeć bo nie mają odpowiednich katalogów.
Dysponujecie może danymi na temat potrzebnych mi części lub miejscami gdzie mogę zakupić potrzebne części w spokoju i bez zgadywania czy trafię?
Dobra ... starczy tego długiego wywodu :)
No tak, ale tego nie jestem w stanie tak od ręki załatwić - brak kontaktów w USA.
Dzwoniłem nawet w lekkiej desperacji do serwisu Nissana do Płocka i już wiem że tarcze mogą być za 2-3 tygodnie i w cenie 440 PLN netto/sztuka :029:
Jak dla mnie to trochę drogo.
Dzięki za propozycje.
Na dzień dzisiejszy jestem w stanie zawieszenia. Poprzedni właściciel zatelefonował w okolice Białegostoku skąd kupował auto i sprzedawca ma w ciągu kilku dni przysłać tarcze i klocki, ponoć oryginały tylko lekko używane, ale w dobrej cenie.
VQPower - wiesz może ile kosztowałby taki komplet, tylko nowy do rocznika luty '02 wer. SE i jakie są koszty paczki morskiej do RP?
No niestety. Dostawa części używanych nie doszła do pozytywnego zakończenia, więc jeśli można, jestem zainteresowany propozycją VQPower.
  • 5 miesięcy temu...
Tak jeśli chodzi o przód bo jeśli chodzi o tył w J30 z tyłu i w europejskiej i amerykańskiej są zaciski jedno tłoczkowe :)
I właśnie o to mi chodziło.
Dzięki.
Gość Mariuszek
Us jeden tloczek euro dwa. Tarcza tu i tu 28cm ale grubosc us 22 a w euro 26mm
Co do ilości tłoczków to tak, ale przednie tarcze do A33 3,5 US mają średnicę 296mm a nie 280mm( i tu jest problem z zakupem) - grubość us 22 to grubość minimalna.
  • 4 tygodnie później...
Mam hamulce ściągnięte na tył. Jak potrzeba to mogę zmierzyć.
Ściągnięte ze stanów. Są w pudełku zapakowane.
Będę w garażu to sprawdzę.
Edytowane przez B 52
