Gość Szymcio Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Auto stało ponad tydzień u lakiernika i od razu zacząłem słyszeć że coś nie tak z tylnym hamulcem. Zmieniałem koła i tylne prawe mimo nie zaciągniętego ręcznego nie chce się prawie ruszać. Po jeździe z intensywnym hamowaniem od koła tego czuć było intensywne ciepło a przy pozostałych nie. Nigdy mi miałem takiej sytuacji i myślę że to zapieczony hamulec, tylko co z tym zrobić? Problem z bardzo słabym hamowaniem wygląda tak że hamulec hamuje dobrze ale jak nacisnę go dwukrotnie. Czy to wine tego zapieczonego? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Musisz wyczyścić zaciski a być może tłoczek Ci stoi tez z tym walczyłem podaje trzy linki poczytaj to Ci pomoże Poczytaj tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=32251 tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=47328 tu masz parę fotek http://mojemojemoje.fotosik.pl/albumy/532393.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymcio Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Czyli mam rozumieć że to jest przyczyną tego ze Almerka nie hamuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesio0 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 ja miałem tak że zacioł mi sie zacisk i niechciał odskoczyć..... wszystko wyglądało tak jakbym w jednym kole miał cały czas zaciągnięty ręczny... ;] U mnie trzeba bylo wymienić zacisk i wszystko grało.... no i wiadomo przyokazji odpowietrzyć hamulce ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jeżeli hamuje dobrze dopiero za drugim naciśnięciem pedału, a za pierwszym razem pedał schodzi niżej itd to problem masz albo w samej pompie hamulcowej albo w zapowietrzonym układzie. Jednak na poczatek wszystkie koła zdjąć i sprawdzić co i jak jest zapieczone. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
