[N15] Schemat elektryki
Gość gawronik
Czy ktoś może posiada schemat elektryki do N15 (najlepiej w jakieś formie elektronicznej) lub wie skąd zassać? :)
Szczątkowe schematy w 'Sam naprawiam' są do....... luftu :(
Chcę zrobić kilka usprawnień (m.in. dimmer / ściemniacz podświetlenia deski i jeszcze kilka innych), ale bez schematu kabelków (ich kolorów) będzie ciężko :(
Pozdrawiam.
Maciek (Gawronik)
michal801, w sumie - jak na tę chwilę ;) - chodzi o elektrykę wnętrza, czyli:
1) podświetlenie zegarów (licznika), regulacji nawiewów, popielniczki itd., począwszy od puszki bezpieczników,
2) schemat el. podłączeń stacyjki - który kabelek jest tzw. 'po kluczyku', który w pozycji ACC itd.
3) podłączenie el. dmuchawy i jej potencjometru
4).... (niech no ja pomyślę, co jeszcze ;) )...
No to może inaczej - plany są takie:
1) dimmer
2) druga lampka wnętrza ze 'wygaszaczem' i lampką do czytania,
3) podświetlenie przełączników el. szyb (jak w manualu do P11, ale działające tylko przy włączonych światłach, a nie po włączeniu zapłonu)
4) lampki 'kopertówki' w boczki
5) dmuchawa działająca po włączeniu zapłonu, a nie w ACC
6) może podświetlenie wewnętrznych klameczek otwierania drzwi...
Gdy miałem N14, to schemat elektryki z 'Sam naprawiam' nie był może najłatwiejszy w czytaniu (np. w porównaniu do schematów poldka ;) ), ale kompletny. Natomiast z N15 i schem. z książki z WKŁ jest problem... :(
Pozdrawiam.
Maciek (Gawronik)
Poduszki
Zasilanie
Zegary
szyby
lampka dach
okna
Postarm sie coś jeszcze znaleść to wkleje napisz czy o to chodzi
