[Y10] PROBLEM Z SILNIKIEM
Gość skok_skok
POMOCY!!!kilka dni temu zaobserwowałem w moim aucie niskie obroty na biegu jałowym nawet gdy silnik jest rozgrzany, następstwem tego jest wyrzucanie oleju spod korka oraz bagnetu , tworzy się za duże ciśnienie w silniku ale nie mam pojęcia co może być przyczyną proszę o pomoc. z góry dziękuje
Gość RastaSoldat
specjalistą nie jestem ale jak dla mnie to może być wina słabego smmarowania.
Albo tłoki blokuje, albo panewki... Nic nie stuka? U mnie było podobnie-teraz szukam silnika:(
Po pierwsze: jaki masz silnik ? Jak można rozmawiać o problemie, nie wiedząc nawet takiej rzeczy ??
Wyrzucanie oleju nie jest następstwem niskich obrotów. Jak już to jakaś inna przyczyna powoduje zarówno niskie obroty jak i powstawanie nadciśnienia w skrzyni korbowej -> wyrzucanie oleju przez korek, bagnet.
Po pierwsze należy sprawdzić drożność układu przewietrzania skrzyni korbowej (jeśli to benzyniak to dwa węże wychodzące z pokrywy zaworów - jeden idący do filtra powietrza, drugi do kolektora ssącego. W tym drugim jest zamontowana zwężka, która lubi się zapychać. Trzeba to sprawdzić.
Jeśli to okaże się ok, sprawdzić kompresję w cylindrach.
