[P10/W10] Zamulanie
Gość adzemik
Witam :)!!! Mam taki problem ze swoją czerwoną strzałą :). Ogólnie to kocham primerki a w szczególności te z silnikami sri Problem jest taki. NA zimnym silniku jak go uruchomi i ruszam szarpie muszę mu dodawac wiecej gazu pózniej po paru chwilach jest już ok ale zato się zamula np jak wciskam gaz do dechy to wogóle nie przyspiesza musze odpuscic i jeszcze raz wcisnąć ładnie przyspiesza ale stopniowe wciskam gaz jak chce się zerwac to zamula i tak samo jest przy wiekszej prędkości np jadę 110 km/h dalej chce przyspieszyć a on nic dopiero jak odpuszcze gaz i jeszcze raz wcisne co to moze być proszę pomóżcie z góry dziękuje ADAM
Jak kolega pisał wyżej: do sprawdzenia przepływomierz, a ja dorzucę: sprawdzić też tps (czujnik położenia przepustnicy) - łatwy do sprawdzenia omomierzem, parametry jakie powinny być - znajdziesz w serwisówkach dostępnych na forum. Warto też zmierzyć ciśnienie paliwa i jego stabilność pod obciążeniem.
