[N16] olej na filtrze powietrza
Gość ArturRadomski
Gość ArturRadomski
Ostatnio ma małem problemy z moja almerka nie chodziła mi na jednym garze zrobili mi to ale wystapił kolejny problem odnosnie filtru powietrza znalazł się tam olej nie dużo ale filtr jest cały bruny.
Czy to może być ODMA i czy miało by to znaczenie że samochód jest zamulony po wciśnięciu gazu do dechy żadnej reakcji tylko głośno buczy.
Tak odma.Wymien filtr na nowy i zobacz bo jak jest opryskany olejem to napewno za malo powietrza silnik dostaje i bedzie mul i moze palic od cholery.Co do odmy slyszalem ze w fordach tak sprawdzano silnik czy jest dobry czy nie i jak puszal olej odma to kiszka a jak w nissanie to nie wiem
[ Dodano: Sob 11 Kwi, 2009 14:35 ]
Aha powinienes miec filterek odmy w obudowie dolotu(mozna samemu zrobic bo to kawalek filcu czy czegos podobnego).Moze u ciebie go nie ma lub jest juz taki zalepiony i olej z odmy dochodzi do filtra powietrza
Gość ArturRadomski
No właśnie nie wiem co mam robić a nie zabardzo moge się zdać na mechanika bo jestem za granicą a tutaj jak zaczną wymieniać to porażka
To za co mam się zabrać jakieś sugestie jak to robić i mniej wiecej gdzie się to znajduje
Wezyk od odmy wchodzi w obudowe ukladu dolotowego wiec go rozbierz i w tamtym miejscu powinien byc filterek z filcu-sam go dotniesz i wymienisz.Wymien oczywiscie tez filtr powietrza i sprawdz jak bedzie
Masz nieszczelne pierścienie tłokowe i dlatego odmą wali Ci olej do dolotu. Przedmuchy wytwarzają dużo ciśnienia w komorze olejowej i dlatego:
- Olej jest na filtrze
- słaby, bo nie ma kompresji
- wyautowany cylinder z powodu zarzucania świecy olejem.
Jakie jest zużycie oleju? Jeśli duże - to jest niestety tak jak piszę (wersja pesymistyczna).
Jaka była przyczyna niedziałania tego jednego cylindra? Jeśli jeździłeś na 3 cylindrach mogłeś wypalić zawór lub zapiec pierścienie na fel;ernym garze.
Odkręć świece i zobacz, czy wszystkie wyglądają tak samo - jeśli któraś jest bardziej czarna - tam jest przeciek.
Przyczyną może być zastawka na odmie (nie wiem czy w tym silniku występuje), ale wtedy by palił na wszystkie gary , tylko zużywał olej.
[ Dodano: Nie 12 Kwi, 2009 20:05 ]
W niektórych silnikach nieszczelny bagnet powodował zmianą ciśnień i przerzucanie oleju do dolotu - uszczelnij bagnet.
Obowiązkowo - próba szczelności i pomiar kompresji.
Gość ArturRadomski
oleju nie bierze od jakiegoś dłuszego czasu sprawdzam i jest w normie nie mam pojęcia skąd się bierze ten olej tam :( a świece wyglądaja wszystkie jednakowo nie widać jakiś zmian na której kolwiek a może to być też przyczyną przepywomierz zalany wodą albo coś z przepustnicą a może czujnik wału dodam że ostatnio myłem spód samochodu i od tamtego czasu zaczeło mi się to dziać
olej jak nie ubywa - OK. Może przepuszczać trochę odmą -nie wiem, ale tam pewnie jest zaworek, można by go sprawdzić.
Czujnik położenia wału - dawałby zapalnony check engine.
Jestem zielony w tym co piszecie :) ale wiem jedno. Po dzwonie swoim autem miałem uszkodzony czujnik polożenia wału, i kontrolka check engine nie zapalała sie :|.
pozdro..
To skąd ECU ustawiał zapłon? na podstawie czujnika położenia wałka?
A silnik pracował? To tak jakby zdjąć aparat zapłonowy i obracać go niezależnie od położenia wału.
Gość ArturRadomski
no jest z napisami nissana orginalny wymienilem go i teraz troche jezdze i narazie jest suchy moze gdzies w blotnik dostala sie woda i zasalo torche brudnej wody i przeplywomierz zalalo
Oryginalny Nissanowski z papieru wiskotycznego jest nasączony olejem.Mam taki u siebie.
