[N14] Sunny GTI by Ammaimon
ammaimon
Silnik pracuje ok, metalicznych ani innych podejrzanych stukow nie zauwazylem, choc uwazam, ze klawiatura troche glosnawo pracuje. Tak czy owak moze miec to zwiazek z wypadajacymi zaplonami? w sensie wytarte krzywki czy igreki??
Myslalem, zeby na probe podmienic kompa na innego z sunnego gti i zobaczyc co sie stanie, bo moze ten moj jest jakis lewy?? Nie masz moze takiego kompa, zeby mi podeslac na podmianke na chwile? :D
Pozdr
Mam takiego kompa spoko mogę ci podesłać :)
Ps. we własnym zakresie zciagnij pokrywę zaworów i sprawdz stan wałków...
  • 2 miesiące temu...
o rany rany, dawno mnie tu nie bylo, wiec czas zaktualizowac temat :) przez zime zrobilem niewiele, probowalem wyeliminowac kolejne czynniki mogace wplywac na je%$#$ dlawienie sie silnika. Coobcio nawet przyslal mi ECU z primerek na podmianke ( za co serdecznie mu dziekuje! ) ale nic nie pomoglo.. Udalo mi sie za to pomalowac maske i zamocowac ja po wyjechaniu z garazu :)
Prezentuje sie calkiem zacnie :)
Auto wyjechalo 21 marca i pojezdzilo tydzien. Przed swietami oddalem je do DoubleB, gdzie Wojtek obiecal zajac sie autem, sprawdzic je po swojemu i zaradzic cos na to przerywanie. Najprawdopodobniej bedzie konieczne rozbieranie glowicy, a tego juz na parkingu sam nie zrobie. Poki co pomierzyli kompresje na zimnym i cieplym silniku, przy czym na zimnym jest ponoc 13at a na cieplym 14at o ile dobrze pamietam. Dzieki temu zostaje wyeliminowana (przynajmniej chwilowo) koniecznosc rozbierania dolu silnika.. Z drugiej strony raz jak mierzyli na 1 cylindrze wyszlo chwilowo 8at, wiec przypuszczenie jest, ze moze sie wieszac hydraulika. Auto czeka teraz na sciagniecie pokrywy i beda mnie informowac co udalo im sie zrobic. Oprocz tego poinformowali mnie, ze mam zle ustawione walki, a co za tym idzie jest szansa, ze moze poprawi sie tez troche performance :) biorac pod uwage, ze auto juz teraz jezdzi zadowalajaco, taka niespodzianka bylaby mila :)
Mam tez plany na ten sezon, ale wszystko zalezy od ilosci kasy, jaka pochlonie naprawa:
1. Zalozyc zegary, ktore dostalem w prezencie - EGT, cisnienie i temp oleju Swoosh SM68 :)
2. Kubelek dla pasazera (taki sam jak kierowcy) plus oddanie foteli do wszycia dodatkowych gabek u tapicera :)
3. Pospawac nowe, porzadne mocowania obydwu foteli.
4. Rollbar :devil:
5. Odswiezyc lakier i pozbyc sie sladow wszelkich poprawek lakierniczych :P
No i mam nadzieje, ze w tym sezonie uda mi sie cos wiecej poupalac szrota :D
Pozdro
Nie bylem jeszcze osobiscie, ale mam info telefoniczne, ze popychacze sa ok, igreki tez, a walki sa w stanie ok, ale tez nie rewelacyjnym.. Nastepny etap to rozbieranie calego dolotu i sprawdzenie, czy gdzies do 2 cylindra nie dostaje sie lewe powietrze :/
Pozdr
Czas na kolejne aktualizacje, bo troszke sie pozmienialo...
Od ostatniego posta, w DoubleB moj woz przeszedl kompleksowe badania i w koncu zostal naprawiony!! Jak sie okazalo, hydraulika, igreki i cala reszta byla ok. Po sprawdzeniu wszelkich mozliwosci, jak nieszczelny kolektor ssacy, kable i podstawowa elektryka, auto pojechalo na hamownie, gdzie wyplulo 172,7KM i 185,8Nm. Nastepnie zostaly ponownie ustawione walki ( wydechowy zostal przestawiony o 12st :o ), zaplon zostal przyspieszony i zostalem zaproszony na przejazdzke. Po tym zabiegu gora ulegla nieznacznej zmianie, ale dol poprawil sie niesamowicie, niestety przerywanie na niskich obrotach wciaz pozostalo. Zapadla tez decyzja o wywaleniu SMT6 i zalozeniu EcuMastera DET III. Wczoraj Colin zainstalowal sprzet, a potem smigalismy, zeby zestroic wlasciwie woz. Co ciekawe na EcuM ustalo wkurzajace dlawienie i jak dotychczas nie pojawilo sie spowortem, wiec jestem dobrej mysli :D dzis przed poludniem auto znow pojechalo na hamownie i po niewielkich poprawkach zaplonu wyplulo zacne 189,8KM i 213,4Nm :D :D
Trzeba przyznac, ze teraz naprawde grubo sie odpycha i jest nie do poznania!
Chyle tez czola ekipie 2B za konkretne ogariecie tematu. Fotki wykresow beda jutro ;)
Pozdr
lepiej niz VE bo jedzie z dolu az do odciecia, nie trzeba go krecic i czekac na zalaczenie zmiennej fazy
auto zapina sakramencko, Colin chce jeszcze dorzucic pare koni przez dostrojenie precyzyjnie paliwa no i wreszcie maly killerek wyjedzie na ulice :)
Oto obiecane wykresy :)
Przed :(
Po :D
No, rezultaty zacne. Prawie jak VE na goło ! Chyba też będę musiał wywalić SMT6, bo ...... :D i przepustnicę !!!
Wg tego opisu danych technicznych to gole VE wypada troszke blado z momentem, moc w sumie podobna :P :P
SR20VE - wielopunktowy wtrysk paliwa, wtryski 315cc/min, zmienne fazy rozrządu na obu wałkach, odcięcie na 7500obr.min, rurowy kolektor wydechowy 4-2, stopień sprężania 10,3:1 lub wersja mocniejsza 11:1, mocniejsza pompa olejowa, chłodnica oleju
Dołączona grafika
Silniki występujące w japońskiej odmianie Nissana Priemra P11.144
187KM@7000
196Nm@6000
Silniki występujące w japońskiej odmianie Nissana Priemra P11.144 wyposażonych w skryznię biegów CVT (podniesiony stopień sprężania do 11:1), mocniejsza pompa olejowa, chłodnica oleju
204KM@7200
206Nm@5200
Poza tym, jak nadmienil asmo666, tu nie ma zmiennej fazy, wiec charakterystyka silnika jest zupelnie inna.. Ale i tak gora idzie najlepiej :devil: I to nie jest moje ostatnie slowo w kwestii DE, ale narazie musze sie zajac innymi rzeczami :)
Pozdr
No w końcu! Gratulacje, wynik naprawdę zacny. Mam nadzieję że pokażesz się kiedyś w godzinach wieczornych i złoisz kilka fur :)
Wiesz może ile waży twoje słoneczko?
Edytowane przez tomiw
( Wyjasnione i zalatwione :) )
A na nocne pewnie kiedys wpadne, choc nie lubie takich ustawek - wole kogos spotkac przypadkiem na swiatlach ;)
Pozdr
Jutro wymiana oleju i bedzie mozna juz upalac Sunniacza spokojnie :devil: Poza tym oprocz dostrajania wozu, wraz z Colinem, bedziemy eksperymentowac z dlugoscia dolotu i moze uda sie jeszcze ugrac to i owo ;)
Pozdr
tomiw nie mam pojecia szczerze powiedziawszy.. Moze w tym sezonie wybiore sie na wazenie. Ciezko mi tez stwierdzic ile mozna zyskac poprzez wywalenie calego tylu.. Fotel jest jeszcze leciutki, no i maska wazy tylko 6kg :) Tak poza tym wnetrze, jest pelne, a nagrzewnica jest na miejscu :D
Zalalem dzis nowego Valvoline`a VR1 10W60 i silniczek mruczy sobie cichutko :rofl:
Oprocz tego zamontowalem maly upominek od jano86 z Nissantech`u :D
Pozdr
Edytowane przez ammaimon
demiss hehe, nie moge sie nim nacieszyc poki co i jezdze caly czas :D wczoraj wracajac do domu mialem spotkanie z jakims WRX STI i 1:0 dla mnie, ale wyscig byl z rolki ;)
Najnowsze fotki swiezo umytego wozu :D
Pozdr
Jak Cie spotkam na mieście to nie odpuszczę Ci przewiezienia mnie ;) Bo o kresce czy rolce nie ma co mówić.
edit:
Widzę że w lewym nadkolu masz grzybek (HKS?) Nie brudzi Ci się za bardzo i czy nie boisz się wody?
Jest naprawdę grubo !!
Fajnie że udało się tyle poprawić, apropo dolotu to jeszcze możecie zrobić tak jak ja zrobiłem czyli rozwiercić przepustnicę gazu do 66mm - dało mi to dodatkowe 5KM i 6Nm :)
Piękne SR20DE wam wyszło chyba 3cie co do mocy w PL :)
1. Kivi - 211KM i 218Nm
2. Coobcio- Bandit 193KM i 208Nm (więcej Nm macie :P )
tomiw hehe nie ma sprawy, tylko jak cos to trab i migaj, zebym wiedzial, ze to Ty :D to nie grzybek HKS`a tylko rura od piecyka, ktora doprowadza zimne powietrze do stozka (Apexi ;) ) pod maska, takze bez obaw :rofl:
Coobcio wielkie dzieki! tez jestem niesamowicie zadowolony z wyniku, a o rozwierceniu, pomysle, bo moze to byc tani sposob na kilka KM. Obecnie zajmuje 3 miejsce, ale Twoj Bandit to byla hybryda chyba? :P :P
w przyszlym tyg bedziemy jeszcze cos kombinowac i dostarajac, takze bede informowal na biezaco :)
Pozdr
Gość red_shogun
Nie no nie wierzę, nareszcie udokumentowane przekroczenie magicznych 180 kucy, baaa o włos a byłoby 190, wielkie graty Jacuś za tak grube słoneczko na naszym krakowskim podwórku.
Przecierasz lokalne szlaki w temacie dłubanko w 20DE N/A, co mnie niezmiernie raduje i daje pewną nadzieję na przyszłość B)
Musimy się spiknąć na jakimś wiosennym spocie żeby pogadać o tej ekipie z DoubleB :P
Maseczka od GTI-R'a wygląda o niebo lepiej niż poprzedni wlocik.
PS. ciekawe czy WRX STI wiedziało że dostało w ciry od 2-litrowego wolnossaka i to od takiego bez zmiennych faz :D
Kolejny update.
Dzis po 7h ciezkiej pracy i walki, udalo sie nam zamontowac wszystkie zegary. Efekt jest super, jestem bardzo zadowolony!
Zalaczam kilka fotek z prac:
Przygotowana podkladka:
Moj brat walczy z okablowaniem :P
Profesjonalna wiazka :)
Pierwsza przymiarka
Filip robi kable do czujnikow
Ja w tym czasie zamontowalem podkladke :)
I efekt koncowy:
Mam jedno pytanie, bo po montazu pojawil sie tez problem - na wysokich obrotach (powyzej 6krpm) wskaznik cisnienia oleju zaczyna wskazywac 0. Dopiero jak obroty spadna i kilka sekund jade spokojnie, cisnienie wraca do normy. Olej w misce jest, caly uklad jest szczelny.. Ma ktos moze pomysl z czego to wynika? Jestem troszke zaniepokojony:P
red_shogun dzieki wielkie za slowa uznania! B)
Jak bedzie cos organizowane to daj znac, chetnie przyjade - pogadamy, poogladamy i poupalamy :D
Pozdro
No coś pięknego, zegareczki świecą jak marzenie. Trzeba jeszcze z przepustnicą powalczyć. Tak dla własnej przyjemności :P
Temat zegarow ogarniety! Kabel od czujnika cisnienia oleju byl zle zaizolowany i stykal sie z masa.. Teraz wszystko juz dziala i nic sie nie resetuje :D
xtomek nad przepustnica juz myslalem i gra jest warta swieczki, tylko z czego pasuje listek do przepustnicy rozwierconej na 66mm? :)
Pozdr
Sam czekam na propozycję przepustnicy i portingu od Coobcia. W razie co, można precyzyjnie dorobić. Już parę nietypowych bajerów u mnie w pracy udało się wykonać. Dam znać. Pozdro :D
Edytowane przez xtomek
Ostatnio nie mam wogole czasu na nic, wiec temat ucichl..
Wrzucam maly onboard jak smiga auto po ostatnich modyfikacjach. Poki co, moc ta sama, a jakas aktualizacja niebawem :)
Pozdr
No odpycha się całkiem zacnie na moje oko powinien 14,1-14,2 na ćwiartkę machnąć jak nic :)
Kiedy się wreszcie nasze wozy na kresce porównamy albo na torze :P ??
Uff.. czas cos zaktualizowac po kolejnej, pelnej pracy przerwie. Ostatnio zmiany mechaniczne stoja na tym samym etapie, a kolejne plany zwiekszenia mocy odkladaja sie troszke w czasie. Mam nadzieje, ze zdaze cos jeszcze pomodzic przed koncem sezonu. Poki co zadbalem o porzadna rozporke przednich kielichow i kubelki (dla kierowcy i pasazera). Swojego obecnego pozbywam sie gdyz dla mnie jest jedak troche za twardy, a w ciagu sezonu autem jezdze dosc czesto :)
Rozporka, juz zamontowana.
Kubelki (Mirco S1 i S3)
Auto po prawie permanentnym wypatroszeniu :)
Swiezo po powrocie od Lukasza Siekierki.
Jest krzyz, jest impreza :D
Zastrzaly do przednich slupkow.
Mocowanie przy tylnych kielichach.
Zabezpieczenie antykorozyjne :)
Po nalozeniu 7 warstw lakieru.. (Pomocnik obok wozu :D)
Pasowanie nowego fotela i wnetrza.
Jakas fotka od przodu :P
Ogolnie wnetrze, wlacznie z wykladzina, wrocilo do samochodu, obydwa fotele sa juz zamontowane (choc w fotelu kierowcy bede jeszcze poprawial mocowania). Pasy sa zaplecione do rollbara. Teraz poki co pozostaje tylko jezdzic i cieszyc sie samochodem :) W planie mialem grubsze stabilizatory z Suspension Techniques albo Ultra Racing, ale cena z wysylka ok 600$ troszke ostudzila moj zapal niestety.. Mysle, ze moze cos nowego zacznie sie dziac we wrzesniu..
Kuba, mysle ze jakies okolice 14.0 sa osiagalne, bo auto naprawde idzie jak zle :D
Pozdr
Jeszcze pare aktualnych fotek po ukonczeniu prac. Moze kiedys Sunny doczeka sie jakiejs porzadnej sesji ;)
Pozdr
Jacek
