Gość martinerek Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 witam..zauważyłem że przy chłodnicy mam tylko jeden wiatraczek a obudowa jest na dwa. czy musze kupić drugi? czy jest zbędny. N16 1.5 bez klimy 2001 r. z góry dzieki za pomoc.Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 właśnie 2 wiatrak jest od klimy a że jej brak to wszystko ok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur_NH Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Wydaje mi sie ze jest potrzebny 2 wiatrak..Tzn, ja mam 2,2 Di i jesli to potrzeba to dwa wiatraki śmigają.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 tak musisz kupić drugi wiatrak, tak samo jak klimę bo przecież jej nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Wystarczy Ci jeden wiatrak. Przegrzewa się? Jak nie - to olej sprawę i nie leć w zbędne koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinerek Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 nie przegrzewa sie:) kupiłem N16 niedawno i zauwarzyłem że niema drugiego wiatraka i Was posłucham ....dzieki za rade...niemam klimy więc drugi jest zbędny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur_NH Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Mi klima nie działa a kręcą sie 2...Najlepiej zrób fote od gory chłodnicy i pokaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olej Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Ja mam jeden i klimy też brak i nie grzeje się. Chociaż kusi montaż klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wert1983 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 a gdy klimy niema to pocisz się na potęge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olej Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 A mam takie pytanie bo podczas uruchomienia silnika po dłuższej przerwie nie kręci się wiatrak i co może być tego przyczyną??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wert1983 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 a możesz bardziej rozwinąć temat o co chodzi. bo z tego co wiem wiatrak po duższym postoju nigdy nie chodzi bo zimny jest silnik :/ więc jak byś mógł bardziej rozszeżyć swojego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olej Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No właśnie też coś tak kojarzę. Samochód stoi już troszkę i od jakiś dwóch tygodni wogóle był nie odpalany. Wczoraj po zamontowaniu stożka,został odpalony i zauważyłem że wiatraczek się nie kręci ,a płyn w chłodnicy troszkę sie zagotował. Może jak się przejadę to zacznie wtedy normalnie działąć??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No właśnie też coś tak kojarzę. Samochód stoi już troszkę i od jakiś dwóch tygodni wogóle był nie odpalany. Wczoraj po zamontowaniu stożka,został odpalony i zauważyłem że wiatraczek się nie kręci ,a płyn w chłodnicy troszkę sie zagotował. Może jak się przejadę to zacznie wtedy normalnie działąć??? Po zimie lubią zaśniedzieć styki we wtyczce od wentylatora - dla spokoju sprawdź, przeczyść i nasmaruj je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vincent29 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 A juz tyle razy sprawdzałem i jeszcze nie udało Mi się zobaczyc jak są w ruchu. W róznych warunkach po przejechaniu dużo kilometrów w gorące dni i za chiny nie widziałem ich pracy. :029: Dodam że temp. ok zawsze utrzymuje się tak jak powinna i ani drgnie po osiągnieciu swojej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 ja posiadam N16 z 2004 i też nie zauważyłem jeszcze pracy wentylatorów nie wiem czy działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagio1 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 ja posiadam N16 z 2004 i też nie zauważyłem jeszcze pracy wentylatorów nie wiem czy działają Jak włączysz klimę to napewno zadziałają. Sprawdz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
