Czy warto kupić używane pasy bezpieczeństwa?
Gość dirk
W serwisie mechnik orzekł,że lewy tylny pas w mojej Almerze jest do wymiany. Koszt nowego jest horrendalny. Waham się czy kupić używany na Allegro, bo róznie sie mówi na ten temat, m.in.,że nie zawsze spełniają wymogi bezpieczeństwa np. powypadkowe. Czy ktos kupowal taki używany pas i z jakim skutkiem ?
Witaj...ja kupiłem dwa komplety pasów do Almery z Allegro. Musisz tylko wykręcić pas, nastepnie zrobić fotke, i szukać na Allegro takiego samego. Oczywiscie patrząc u kogo sie kupuje :) . U mnie wszystko śmiga bez problemowo...
ale pas powypadkowy nie będzie zazwyczaj różnił się wyglądem od nowego, natomiast podczas wypadku różnicę taką możesz odczuć i to tak że może to być ostatnia rzecz w życiu jaką poczujesz.
Dzięki za rady. Przez 8 lat nie używałem tylnego pasa z lewej strony. Gdy zaczął mi byc potrzebny do przypięcia fotelika cos sie w nim zacięło i nie mozna go było wyciągnąć. Poczatkowo mechanik mi to naprawił, ale przy kolejnej wizycie z tym problemem orzekł,że zepsuł sie jakiś plastikowy element, którego nie mozna wymienić i konieczna jest wymiana całego pasa. Dlatego zastanawiam się nad kupnem. Mam jeszcze jedno pytanie czy pasy w Almerze N16 (2000 r) róznią się od tych w troche młodszych modelach?
Z tego co sie orientuje to są 3 rodzaje pasów...musisz poszperać w allegro :) Najlepiej jest zrobic fotke (jak pisałem wczesniej i szukać ) , a jesli chiodzi o to czy zadziałaja to myśle ze jak zwijak działa prawidłowo i blokada to raczej zadziałaja bez problemu...
stary, pasy są zrobione ze specjalnego materiału który po wypadku traci swoje właściwości. Struktura materiału z którego został wykonany zostaje naruszona i przestaje on spełniać swoją funkcję.
Po wypadku w pasie wybucha ładunek który powoduje wysypanie sie kuleczek metalowych które blokuja napinacz. Wiem coś o tym bo mialem dzwona almerą i wymieniałem duzo częsci w niej...Jesli sprzedający na allegro jest kompetentny i rzetelny to kupiony pas napewno bedzie sprawny.... Oczywiście jest mozliwość teoretycznego naprawienia pasa, "ktoś poruszał ten temat na forum" ale bedzie on taki jak w malczanie :)
pierwsze słyszę o czymś takim, podczas wypadku pas się blokuje samoczynnie tak samo zresztą jak się blokuje podczas gwałtownego szarpnięcia a ładunek uruchamia napinacz który to jak sama nazwa wskazuje napina pas a nie go blokuje, czyli dociąga pas do ciała (skraca go). A my tu nie mówimy o naprawie piroechnicznego napinacza a o strukturze materiału pasa bezpieczeństwa który to przestaje spełniać swoją role po wypadku.
Jeśli z tyłu to nie wiem :) Ale myślę że powypadkowe jeśli nie były zapięte to raczej nic im się nie dzieje. Szukać trzeba na allegro , może się cosik trafi..." Nie doczytałem że chodzi o tylnie" Sorki..
jeżeli chodzi o niezapięte to owszem, nic im się nie dzieje, ale jak zamierzasz sprawdzić czy pas był powypadkowy i czy był zapięty?
