Baby GTiR
Spootie
Czołem... ;)
Tak więc po wyjechaniu z mojej komory SR20DET, który był używany wcześniej, wpadliśmy na pomysł umieszczenia w niej silnika od Sunny GTiR. Też SR20DET, niby taki sam, ale zupełnie inny...
Po bazylionie godzin spędzonych przez Czarka i chłopaków z AutoR + kolejne niemało przez Coobcia... autko zabrzmiało... i to całkiem rasowo, bo na straight pipe chodzi baaaaaaardzo głośno... :)
Celujemy w okolice 300KM, ale jak będzie, okaże się w praniu. Tutaj wierzę w moce jedi samego Coobcia, który pomógł nam już niemało, za co jestem mu cholernie wdzięczny!! :)
Trochę fotek:
Mam nadzieję, że komuś ten projekt przypadnie do gustu. W razie czego służę pomocą na ewentualne pytania. :)
Piotrek.
Edytowane przez Spootie
Czołem Bombel,
generalnie wszystko przy silniku to seria. W tym motorze fabrycznie montowane było GT28RS, więc nie potrzeba nic więcej :)
Na obecną chwilę niedokończona została elektronika, więc nie możemy go wystroić, co powoduje, że turbo pompuje jedyne 0,5 bara. To tak, jak byś tego w ogóle nie czuł, bo turbo ma dużą objętość. Nawet blowoff nie strzela przy 3,5 tys obrotów, a w sumie wtedy powinno być przeładowane...
Spalanie na obecną chwilę więc także nieznane. Dokończymy projekt, będzie wiadomo. ;)
Będę wrzucał wszystkie updaty tego topicu jak tylko się takowe pojawią.
Piotrek.
[ Dodano: Nie 12 Kwi, 2009 08:30 ]
Acha,
nie napisałem... na obecną chwilę stroimy EcuMasterem, ale w planach mam jakąś samodzielną jednostkę... AEM lub coś w tym rodzaju. Zobaczymy. :)
Piotrek.
super projekt tylko szkoda,ze naped nie jest przeniesiony ( chyba ze jest, a nie ma takiej wzmianki - to wtedy full wypas :D )
i polecam zmiane t1r - raczej nie sa to opony do takiego mocnego wozu jak Twoj ( takie moje odczucie ) ;)
Do jazdy na co dzień T1-R sprawują się bardzo przyjemnie, są ciche i miło się trzymają. Oceny na sieci też raczej widziałem dobre. Zła strona, to miękka mieszanka (jak na mój gust), która niestety dość szybko się ściera. Dokończę te oponki, to zastanowię się czy i na co ewentualnie zmienić. :)
Dzięki tak czy siak za sugestię. :)
Piotrek.
ja jestem z nich srednio zadowolony - latwo zerwac przyczepnosc przy startach, w zakretach tez zachowuja sie wg mnie niepewnie, a na mokrym wbrew powszechnej opinii nie spisuja sie wogole.. Moze tylko ja mam takie zdanie aczkolwiek jak celujesz w ok. 300 KM to moze byc ciezko ogarnac zwlaszcza starty ;)
kiedy bedzie jakis onboardzik? :diabel2:
Onboardzik znajdziecie pod linkiem:
Ale to filmik z przeprowadzania autka z Lublina do Warszawy, więc bez ekscytacji...
Maksymalnie jechałem 150 w trasie... auto prowadziło się na maxa neutralnie, miałem jakieś 3,8tys obrotów na piątce, więc połowa zakresu... Na razie pompuje jedynie 0,5 bara, a i tak czuć było, że chce jechać. Obiecująco to wygląda. :)
Piotrek.
Spootie, z zewnatrz bardzo zacnie sie prezentuje, no i motor nadaza za agresywna sylwetka auta, ciekaw jestem osiagow na 1/4. Gratuluje zapalu i wytrwania :one:
Ogolnie dopracowane pod kazdym wzgledem sporo $erca wsadzone :one:
Roki,
bardzo Ci dziękuję za miłe słowa...
Fakt jest taki, że tego $erca jest już włożone od cholery, a zapowiada się go nadal niemało w najbliższej przyszłości... miejmy nadzieję, że się mylę i wszystko uda się do końca doprowadzić niewielkimi nakładami. Na obecną chwilę nie mogę się doczekać aż go uruchomię, dokończę mechanicznie i będę mógł się zabrać za wykończenie wizualne, bo tu także wiele pozostawia do życzenia. :) Auto stało pół roku głównie pod chmurką, więc jest wiele rzeczy do odświeżenia... :(
Piotrek.
  ROKI napisał:
poprostu Ci zazdroszcze i tyle :027:
Tylko pytanie czy jest czego... dużo problemów przez to autko miałem... ale to długa i nudna historia ;)
Lepiej się cieszyć tym, co finalnie wyszło... :D
Piotrek.
Ja swoich T1R używam głownie do latania po torze i na 1/4 mili - zachwalam je sobie, poprzednio latałem na slikach kumcho i R888, różnice w trakcji naprawdę niewielki...
Ps. pamiętajcie że Spootie ma na pokładzie szperę więc z trakcją nie powinien mieć problemów zwłaszcza przy tej turbinie która ciągnie "górą"
Strojenie miałeś robione na "szybko" i to pod to podłaczenie ECU mastera jakie dostaliśmy z wozem od Ciebie a więc:
masz nie podłaczony zapłon a całe obciążenie masz brane z jakiegoś dziwnego MAP sensora który zamyka się przy niespełna 0,5 bara, tak więc poprawimy to i dmuchniemy więcej - dopiero wtedy możesz się zastanawiać o planach na temat innej jednostce sterującej :P
A co powiesz by do tego dołożyć procedurę startu i opcję Flat shift - cobyś nie musiał ujmować gazu przy zmianie biegów ??
Ps. z usprawnień fajna i tania opcja to pozbycie się zwęrzki z dolotu jaką jest seryjny MAF tzn fo 50mm...
A tak to latać i oliwę zmieniać :D
Coobcio,
czubem nie jestem... :P Nie miałem na myśli, że teraz stroimy, bo teraz to my tam możemy co najwyżej usmażyć sobie coś jak na grillu jak to dobrze rozgrzejemy... ;)
Najpierw trzeba ta instalację do porządku doprowadzić... :D Tak jak sam piszesz.
W przyszłym tygodniu doprowadzam sprzęgło do porządku i możemy wrócić do tematu.
Jeszcze raz dzięki za Twój duży wkład w ten projekt.
Piotrek.
  ferdek90 napisał:
chyba masz zamiar pobic Coobcia primerke srebrna turbo:D ?? piekny projekt
żeby pobić projekt coobcia trza by mieć p10 turbo...a nie almerkę
A ja myślę, że tu w ogóle nie chodzi o pobijanie czyjegokolwiek wyniku. :) Moje autko wyszło przypadkiem i nie było budowane z zamiarem udowadniania komukolwiek czegokolwiek. :D
A tak na marginesie wolałbym, żebyśmy w tym temacie wrócili do jego pierwotnego tematu... Jeśli ktoś chce się wypowiedzieć w temacie autka, zapraszam. :)
Piotrek.
  lipass napisał:
Spootie, będzie szansa zobaczyć autko live kiedyś na C np? :one:
Autko wielokrotnie już odwiedzało Cargo, jeśli to masz na myśli. :)
Byłoby już teraz, ale niestety wdarła się nam jeszcze jedna nieprzewidziana awaryjka... Naprawimy sprzęgło, wystroimy autko i na pewno będzie można je zobaczyć niejednokrotnie na żywo w wielu miejscach. ;)
Piotrek.
[ Dodano: Wto 14 Kwi, 2009 12:37 ]
Wtoczyłbym to chętnie na jakiś zlot Nissanów... :)
Tylko powiedzcie mi kiedy i gdzie :D
Piotrek.
19.04.2009 - Lotnisko Biała Podlaska 1/4mili i próby czasowe (taki wyścig szybki dość po zakretasach...):
http://www.akbiala.pl/more.php?id=326
25.04.2009 - 1/4 mili na przyczepnym asfalcie Lotniska w Ułęrzu (WST Ułęż):
http://wst.org.pl/
http://wst.org.pl/
Rozumiem, że mam się czuć zaproszony? :)
W sumie fajnie byłoby zrobić testy tego auta... Tylko Coobcio... zróbmy je najpierw... bo kurde w tej chwili słabo to wygląda... rozgrzebane ostro... :)
Jutro Artur wyjmie tą skrzynię, to będzie wiadomo co dokładnie z tym sprzęgłem wyszło... :)
Jak już usprawnimy przeniesienie, rozumiem, że zabieramy się za kable? :)
Piotrek.
[ Dodano: Wto 14 Kwi, 2009 17:07 ]
A tak na marginesie, słyszałem, że Cargo to już spalona miejscówa? :)
Ponoć dużo monitoringu się kręci? :(
Piotrek.
