[K11] chce ale nie może odpalić
ExtasyGirl
przeręcam kluczyk i słychać pompke paliwową (więc działa) , chcę odpalić a Micra dusi się dławi, próbuje odpalić i nie daje rady aż światło w kabinie ciemnieje :(
świece mam sprawne, akumulator też, wszystkie płyny w normie...
Co to może być?
może brudny filtr paliwowy?? czy co czy jak?
bardzo proszę o pomoc :*
Micra K11 1,0 aut, 1999
ExtasyGirl, Spróbuj na kilka minut odłączyć akumulator,nieraz taki reset kompa pomaga.Jeśli odpali pozwól nagrzać sięsilnikowi (musi od nowa nauczyć się ustawień),na początku może chodzić lekko kulawo,ale później powinien dojść do siebie ;)
Może poprostu się zalała.Czasami jak się krótki odcinek pokonuje i zgasi na automatycznym ssaniu to tak jest.Moja żona już tak kilka razy miała.Trzeba poprostu kręcić aż sie przepali paliwo.
[ Dodano: Nie 12 Kwi, 2009 21:21 ]
slonik,
Znam to...Miałem tak 2 razy,za 1 wymieniłem świece-efekt mizerny(czyli nic nie dało).Odpaliłem dając gaz do dechy na jałowym po jakimś czasie udało sie:)
Za drugim dokładnie taka sama technika i odpalił...
jak odłączysz akumulator to będzie trzeba wbic kod do radia, nie pomyslałam o tym i trzeba było dać do rozkodowania :/
O ile kodowane radio,a nawet jeśli to kod powinien być w papierach ;)
ExtasyGirl tu jest link do tego tematu. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...eci++nie+odpala
wiele osob miało juz ten problem.u mnie pojawiało sie to jak powietrze bylo wilgotne.w linku kolega Serwis opisał dokładnie przyczyne
co do odłaczania aku to nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie.jedno to to ze jezeli w przyszłosci chcieli bysmy podłaczyc fure pod kompa to odłaczenie kasuje wszystkie błedy i cała historie,a drugie to tak jak pisaliscie,moze byc problem z kodem od radia
