Gość joshi Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 odpaliłem autko po 3 dniach. pojezdziłem troche podjechałem pod dom dałem jej 6000 obrotow i nagle było takie delikatne jeb. pozniej chciałem sie przejechac znow ale juz nie dało rady jak dawałem gazu to był tylko taki dziwny świst i wogole nie miała mocy max to ok 8 zł jechałem ale wiecej sie nie dało co moze być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joshi Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 mozna to nazwac jazdą. powyzej 2000 jak powinno byc takie wziu to jest jakis pisk i ni cholery nie chce jechac. jezeli to turbo to jak to sprawdzić?? jest tam jakis pasek?? bo uzywana turbina kosztuje na allegro ok 800 zl :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 a moze Ci spadla rura laczaca turbo z silnikiem! Sprawdz polaczenia na rurach miedzy turbem a silnikiem;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joshi Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 dzis bede sie kład pod nia ale byłem u mechaniora u siebie na wsi i stwierdził bez podłanczania pod kompa ze turbina siadła tylko dlatego iz zdjął jakas rure i powiedział ze mu nie dmucha a powinno. prawda to? czy jest mozliwość ze właśnie na tej ów rurce mogł cos sie roz... i czy mogie samemu rozebrać tą turbine? nic mi tam nie wyleci(jakis płyn albo coś innego) jak poznać ze to właśnie poszła turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 6 tysięcy wkładasz na diesla? no to się prosiłeś o wydatki, sam od siebie......ale cóż mnie też jest przykro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAM85 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Jeszcze powiedz, że dałeś 6000 i zgasiłeś...... :zly: wszystko da się naprawić. mnie też jest przykro :/ pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joshi Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 silnik był nagrzany podstawy wiem. to ze musi pochodzic troche na wolnych tez wiem. swist ustał tylko brak mocy nic nie widziałem zeby cos spadło z łączenia turba z silnikiem. wiec dałem do mechaniora. zobaczymy co powie tak to jest jak sie zamienia na słabszy silnik nie moge sie przyzwyczaic do tego disla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
