[P11.144/W11.144] SWAP skrzyni biegów... CVT/manual
komora
interesuje mnie taka operacja bowiem osiągi pojazdu ze skrzynia CVT sa dla mnie dosyć słabe. samochód miał generalny remont silnika i co ciekawe liczyłem na poprawe osiągów. no i co ciekawe: samochód faktycznie mniej pali, ciszej pracuje aaale przyspiesznie i vmax chyba pozostały bez zmiany. skrzynia w pozycji D = 180km/h, po przełaczeniu na tiptornik ledwo wykrzesałem 200km/h. dodam ze 6 bieg jest tak jakby strasznie słaby, samochód na nim zwalnia zamiast przyspieszac :( dlatego też, interesuje mnie przekładka skrzyni biegów. ciekaw jestem jak to wyglada ze stony technicznej. czy musiałbym coś zmieniać w elektornice, czy musiałbym zmieniać półosie... pytań jest bez końca. może pomożecie mi rozwinąć ten temat?
zaczyna to brzmieć całkiem ciekawie :) teraz pozostaje kwestia rozplanowania tego wszyskiego.
A ta skrzynia wytrzyma jak mocniej będzie?
komora: btw.: ja u siebie na pozycji D otrzymuje licznikowe 197-199 km/h na LPG.
Ona nawet serii nie wytrzymuje przy palowaniu wiec raczej nie
W nich głównie problem z silinczkiem krokowym w środku który pada. Na zagranicznych forach większość problemów z nim jest związanych. Ja przelatałem 43 kkm przez 1,5 roku i praktycznie codziennie dostaje wysokich obrotów. CVT były montowane też z SR20VE, ale czy były to identyczne to nie wiem. Jeśli tak to jest jakiś tam zapas mocy ;)
Gość Tomasz_Primera
Witam.
No wlasnie jak to jest z wytrzymaloscia tej skrzyni na mody? Nabylem ostatnio kolejna primera 2.0 CVT i rzeczywiscie troche muli na automacie, myslalem nad jakims dlubaniem ale boje soe o skrzynie, a manuala szkoda narazie wrzucac bo autko ma przebieg 35tys.mil czyli prawie nowka sztuka ;)
Jak wyzej :)
Tudziez jak z wytrzymaloscia papieru toaletowego na rozciaganie :P
Nie silnikiem krokowym tylko z lancuchem ktory peka przy palowaniu tej skrzyni
Bombel... nie wprowadzaj w błąd. Łancuch jest w przypadku CVT - 'pchany' - nie rozciągany więc temat jego pękniecia nie istnieje.
Łańcuch pchany ? Wow, pan profesor z PKM by sie w grobie przewrócił. Łańcuch, podobnie jak sznurek czy papier toaletowy, może przenosić tylko naprężenia rozciągające. Wystarczy się zastanowić co się dzieje, gdybyśmy próbowali łańcuch ściskać. Miętoli się i tyle.
kupowałem silnik z takiej primery a ktoś własnie łykał skrzynie bo mu ten łańcuszek strzelił podobno koszt samego łańcuszka nie duży 1100 zł
faktem jest że automat zawsze zjada moc z silnika
silnik spasował sie ładnie ze manualną skrzynią ,,,,,,,
Podłącze sie pod wątek ,,,,
czy skrzynia z anglika jest taka sama chodzi o manuala ,,,tz czy biegi wchodzą tak samo ,,??
dzieki :) silniczek juz wymienialem, olej tez, filtr, uszczelke... no i za mała to roznica zeby zaspokoic moje potrzeby :P chyba lepiej by bylo sprzedac skrzynie poki jest w dobrym stanie a wziac sie za zmiane... a co do mocy to pewnie ze warto podniesc :)
