[P11.144/W11.144] Świst powietrza w drzwiach
BagMan
w drzwiach kierowcy przy prędkościach powyżej 100 słyszę świst powietrza na zewnątrz, jakby uszczelkę podwiewało. Wymieniłem całą na nową ale to nie pomogło. Gdy dociągam ręką drzwi świst ustaje. Czy macie jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić? :?: Auto nie bite.
Cześć
Mam pytanie skąd masz uszczelkę do drzwi nową i ile Cię to kosztowało ?
A co do powiewów to tam uszczelek jest kilka i nie wiemy którą wymieniłeś.
Z tego co pamiętam to jest taka najbardziej zewnerzna co ją widać po zamknięciu drzwi, później jest uszczelka dookoła otworu drzwiowego (futryny :D ) no i jest jeszcze uszczelka na samych drzwiach od połowy drzwi w dół i leci pod spodem.
Wymiana uszczelki w ASO wyszła 309zł, była przetarta na długości 15cm. Teraz żałuję bo nie pomogło :( Wymieniłem uszczelkę dookoła otworu drzwiowego. Widziałem używane uszczelki na Allegro po ok 50zł + przesyłka
Chyba masz opuszczone drzwi i dlatego hałasuje, to częsta przypadłość primer, na 90 % jest do wymiany dolny zawias, najczęściej się on wyrabia, popatrz na forum bo zdaje się że było coś o tym i samą jakąś tulejkę w zawiasie się wymieniało.
Też tak myślałem ale mechanicy w nissanie mi za wszystkie drzwi targali i luzów nie znaleźli. Choć przetarcie w kącie drzwi (na dole) wskazuje raczej na drzwi. Z drugiej strony wszystkie drzwi są zgodne z linią nadwozia nic nie odstaje i nie haczy przy otwieraniu i zamykaniu. Czy można wyregulować zamek tak żeby "bardziej dociągał" drzwi przy zamykaniu?
Sprawdz czy niema różnicy pomiędzy dzwiami (jedne bardziej schowane) lub poprostu poluzuj rygiel drzwi i wsuń go troche do środka żeby schować drzwi - prawdopodobnie tam powstają zawirowania powietrza i świszczy.
Trzeba umieć to zrobić. Ja u siebie tez szarpałem, kilku mechaników szarpało i nic, a kolega znalazł mi luz w 2 minuty. U mnie nie świszcze za to puka dolny zawias. Tego luzu nie zobaczysz po zamknięciu bo drzwi trzyma zamek. Sprawdź dobrze ten luz. A powietrze jak szumi to na 90% przez zewnętrzną uszczelkę albo przez mocowanie lusterka.
No wlasnie u mnie szumi przez lusterko i jeszcze zalezy jaki jest wiatr tzn z ktorej strony wieje. Da sie z tym cos zrobic? :) Oprocz nie jezdzenia pod wiatr :P
A jak ci znalazł ten luz? Jest jakaś szczególna technika operowania drzwiami? Chodzi o drzwi kierowcy więc spodziewam się luzu ale nie potrafię go znaleźć :(:
Uchyl drzwi ale nie do końca i delikatnie rusz nimi do góry wtedy powinien być wyczuwalny luz na zawiasach. Jak nie znajdzesz go to za chwile zacznie ci stukać i wtedy bedziesz miał 100% pewności
Obejrzałem drzwi i doszedłem do wniosku że luzów nie ma, zawiasy nie stukają ALE drzwi są opadnięte :065: Podciągnę ucho zamka w stronę kierowcy i sprawdzę czy pomogło.
Druga sprawa to stuki ze słupków drzwi pasażerów na nierównościach które to doprowadzają mnie do białej gorączki :(: Czy macie jakieś pomysły co to może być ?
Czyż by zawiasy w tylnich drzwiach ;)
Co do lusterek to w sobotę będę to robił, to jakieś info będzie.
obejżałem wszystkie drzwi, wyszarpałem je góra dół i .... NIC :!: . Nie ma luzów :!: A tylnie drzwi stukaja i stukaja :( Dzwięk jes taki jakby obijały się o siebie dwa kawałki twardej gumy ale drzwi się nie ruszaja na zawiasach i nigdzie indziej. Czy możecie polecic jakis dobry warsztat na śląsku? Moje dojazdy do pracy stały się dość denerwujące dla ucha :(:
Po pierwsze jak masz opadnięte drzwi to podciągnięcie ucha w stronę kierowcy nic nie daje.
Po drugie drzwi pasażera są b. lekkie i zawiasy w nich się nie zużywają w taki sposób jak drzwiach przednich.
Uwaga ogólna: problem z zawiasami drzwi przednich objawia się dokładnie w taki sposób, w jaki to opisujesz.
Stuki nie pochodzą z zawiasów a z zamka, zatem słyszysz je w okolicy słupków.
Zdecydowanie radzę wymienić zawiasy (robiłem to może 2 lata temu za 280 PLN za parę drzwi).
Ostateczne wnioski:
problem pierwszy:
Świst w drzwiach kierowcy, stwierdzono że górna krawędź drzwi odstaje od linii drzwi tylnych o jakieś 1-2mm w poziomie. Czy pomoże przesunięcie ucha w drzwiach kierowcy w stronę auta?
problem drugi:
stuki dobiegające, na nierównościach, ze środkowego słupka z obu stron auta, diagnoza zawiasy?
I tu mam zagwózdkę, skoro drzwi nie maja luzów to co tak może bić na nierównościach? W jaki sposób można stwierdzić doświadczalnie że to właśnie zawiasy (bez widocznych luzów) są genezą problemu?
  • 4 lata później...
Czy problem został rozwiązany? U mnie również słychać szum co strasznie wkurza. Napisze więcej, te drzwi tak jakby za słabo dochodziły, uparcie pchając palec pomiędzy drzwi a karoserię da się poczuć zimno. Również mogły paść zawiasy?
a może drzwi odstają? jak pada deszcz albo myjesz nie zacieka woda do środka? ja bym zaczął od regulowania zawiasów
Niejaką poprawę daje patent z uszczelkami drzwi. Ponieważ są puste w środku, da się wsunąć w nie rurkę gumową / igielitową fi6. Uszczelka staje się sztywna, hałasu jest mniej. Zrobiłem tak we wszystkich drzwiach, jest sporo lepiej - oprócz kierowcy gdzie opada zawias :-)
Uszczelki wyglądają w porządku. Zdejmowałem je już kilka razy i wyglądają solidnie. Jak myje auto czy pada deszcz to woda zbiera się tylko na prawej wycieraczce ale już wiem, że za to odpowiedzialna jest zielona spinka w podszybiu. Wczoraj się naczytałem o regulacji zawiasów. Dziś sprawdzę, czy moje drzwi nie mają luzów, ewentualnie któregoś piękniejszego dnia je delikatnie podkręcę. Gdzie można dostać takie węże?
Już wiem jakie te węże :D pytanie moje, te Fi6 to średnica wewnętrzna czy zewnętrzna? Wydaje mi się, że ścianki mogą być różnej grubości przez co mogę nie pasować w uszczelkę.
6mm to średnica zewnętrzna. Próbowałem też 8, ale jest za grubo.
Przez pewien czas po zabiegu mogą się gorzej zamykać drzwi (trzeba mocniej trzaskać) ale po jakimś czasie się układa.
Jak już będziesz to robił, to jedna uwaga - w miejscach gdzie uszczelki są zagięte pod kątem prostym, są wzmocnienia. W środek jest wklejony kawałek rurki o mniejszej średnicy. Tamtędy jest bardzo ciężko przeprowadzić swoją rurkę. Ja w tych miejscach kończyłem, a za wzmocnieniem nacinałem i wprowadzałem nowy kawałek.
U mnie pukaja drzwi przednie pasażera. Dźwięk dobiega z okolic zawiasow. Zawieszenie całe mam sprawdzone i to nie jego problem. Jak rozwiązać ten problem?
Czy u Was można dotknąć przy zamkniętych drzwiach uszczelki? u mnie tak i jak wsadzę palec głębiej to słychać otoczenie.
