Gość XLord Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam, dzis rano zauważyłem spory (pewnie ze szklanka) wyciek oleju przy prawym, przednim kole (bardziej w kierunku tyłu samochodu). Niestety nie miałem jeszcze mozliwości przygladnięcia się bo nie mam kanału. Olej jest jednak czysty, przeźroczysty a więc nie jest to olej z silnika. Sprawdziłem również inne płyny i wszystkie są ok. Przestawiłem auto w inne miejsce i juz nic nie cieknie. Macie jakieś pomysł skąd mógł byc ten wyciek? Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pen Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 a moze ci ktoś podlał trochę oleju, żebys się pogłowił. Zobacz czy od spodu nie widac śladow wycieku. A moze piesek zrobil poranne siku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam! Prawdopodobnie jest to olej ze wspomagania... czasta przypadłość... u mnie tez cieknie:p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Konrad78 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam!Prawdopodobnie jest to olej ze wspomagania... czasta przypadłość... u mnie tez cieknie:p u mnie tez cieknie . Jak pojechalem do mechanika powiedział że przewód od pompy wspomagania do kolumny kierowniczej cena 1400,00 zł. Moze jest jakis inny sposób usunac ten wyciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 tzn trzeba zarobic przewod jeszcze raz... nie jest to kosztowne, a na serwisie faktycznie koszt jest spory. Mam znajamoge na serwisie i mi kiedys radzil zarobic to, ale jezdze juz tak 3lata z ty, i jakos nie mam kiedy tego zrobic;] (co jakis czas oleju dolewam i jest git:p ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiKi Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 UWAGA mam WP11. W mojej Primerce był podobny wyciek z opisanego miejsca, ale powodem był uszkodzony czujnik ciśnienia oleju (to znaczy był nieszczelny ze starości) i olej kropla po kropli wyciekał. Kontrolka nie wariowała, a objaw był podobny - rano plama oleju i różne domysły. Wjedź na kanał i obadaj. Może taka jest przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QSHYHOO Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 To nie koniecznie musi być olej z silnika . Miałem taki objaw z dwóch stron olej był czysty i bardzo gęsty, jak się później okazało wyciekał z takich gumowych części w wahaczach. Podobno są tam poduszki olejowe co kwalifikuje wahacze do wymiany koszty w serwisie spore, ale można tańsze zamienniki kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 U mnie też tak ciekło, skończyło się na regeneracji przekładni za kilkaset złotych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
