[P12/WP12] kreci ale nie odpala
Gość slawek1979
Gość slawek1979
kupilem primere p12 2.2 2002r z padnietym silnikiem, wymienilem juz na nowy i wszystko powinno niby dzialac... kontrolki sie swieca, ale gdy chce zapalic jedynie sie kreci i nie odpala, zrobilem sztuczke z plakiem do filtra paliwa i niby zaskoczyl, co teraz? wymiana pompy paliwowej? czy o co chodzi?
moze cos poradzicie?
bylbym wdzieczny za wskazowki
Według mnie to jest jeszcze zapowietrzony układ paliwowy sprawdz czy do wtryskiwaczy dochodzi paliwo (poluzuj przewody wysokiego ciśnienia przy wtryskach i pokręć troche powinno pokazać się paliwo).
Sprawdz czy nie świeci się kontrolka immobilajzera.
Sprubój jeszcze zrobić tak bańka z paliwem i przez wężyki do pompy tak żeby nie zasysał ze zbiornika bańka musi być powyżej silnika przewody muszą byc podpięte z powrotu i z zasilania wtedy ma to sens i przed uruchomieniem napełnij wężyki paliwem.
Moim zdaniem najpierw zobacz czy pompa dziala...czy po zaplonie podaje paliwo. A ze nie pali z nowym silnikiem moze byc roznie///Przejrzyj uklad zaplonowy...obstawiam ze cos nie halo z elektryka...
Ja jeszcze bym sprawdzil poprawnosc polączenia między immo a ECU mialem to samo nie odpalala i zdiagnozowano pompe po wymianie pompy problem pozostal dopiero w za drugim podejsciem serwis wykryl przyczyne wlasnie to połączenie (a przy okazji jak juz udało sie ją uruchomic okazalo sie ze EGR jest walniety)
Gość slawek1979
a wiecie gdzie znajduje sie pompa paliwowa elektryczna? czy znajduje sie w zbiorniku czy przy silniku? z gory dziekuje za odpowiedzi
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 09:35 ]
czy po wlaczeniu zapłonu powinno być słychać pompe jak pracuje?
Pompa znajduje się z tyłu silnika od strony rozrządu i nie słychać jej po zapłonie ponieważ silnik 2.2 to disel i pompa wtryskowa sama zasysa paliwo.
Audi A4 2.5 TDi z 2000r ma już pompę paliwa w zbiorniku (jest droga) .Możliwe więc jest że tu także zastosowali takie rozwiązanie. Pozdrawiam
