Riddick5 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam. Problemik jest następujący. Moją Almę ściąga podczas ostrzejszego hamowania. Pojawiają się również drgania, bicie na kierownicy powyżej 115km/h. Odwiedziłem Stację Kontroli Pojazdów aby sprawdzić luzy na drążkach i siłę hamowania. Drążki ok. Słabsze hamulce z tyłu (bębny, wymienione niedawno szczeki hamulcowe, jeszcze niewyregulowane) Zastanawiam się co jest przyczyną takiego stanu rzeczy Być może to zwichrowane tarcze hamulcowe z przodu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tusiek Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 witam:) co do ściągania to sprawdź prowadnice z przodu oczywiście ... u mnie tez ściągało i okazało się że hamowała mi tylko jedna strona lewego koła a to że CI drga to wybrałbym się na fachowe wyważanie kół koszt koło 100 PLN-ów a satysfakcja i rewelacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Siłę hamowania sprawdzałem wczoraj i wyszło tak jak pisałem. Opony wymieniałem 2-3 tyg. temu i koła zostały od reki wyważone. Pozostaje mi jeszcze sprawdzić te nieszczęsne tarcze i prowadnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 chyba troche duzo liczysz u mnie za komplet ALU koles wzial 40zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tusiek Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 nie chodzi mi o zwykle wywarzanie tylko takie lepsze nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale ja w fordzie w rzeszowie place 100 i rewelka... cos indeksuja niweluja sciaganie i wogole... zaden koles z wykla maszyna do wywarzania tak nie ustawi... moze sie ktos wypowie co wie o co chodzi bardziej niz ja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 jesli chodzi o sciaganie to obstawial bym do wymiany klocki i tarcze przednie a co do bicia przy predkosci to mysle ze pojechal bym gdzie indziej sprawdzic jak sa wyważone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 witam ostatnio miałem również problem z piciem oponek (yokohama) okazało się że korty nie są już w najlepszym stanie i nie ma możliwości ich wyważyć. proponuje przełożyć opony do tyłu, lub sprawdzić na wyważarce jak zachowują się rowki na bieżniku (czy nie latają jak żyd po pustym sklepie ). jeśli chodzi o ściąganie to proponuje sprawdzić w jakim stanie są cylinderki czy nie są zapieczone - jeśli autko było na kontroli hamulców to diagnosta powinien udzielić info w sprawie siły hamowania tj. czy nie ma zbyt dużej różnicy w sile hamowania. problemem mogą być tu także zużyte tulejki na wahaczach, podczas przyspieszania i hamowania zmienia się geometria i auto będzie ściągać. jeśli drgania na kierze występują podczas hamowania to winne temu będą tarcze- przetoczyć (dobry tokarz powinien wiedzieć że to robi się z jednego mocowania za wewnętrzny otwór tarczy) lub wymienić, oczywiście nowe klocki. dobrej nocy :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Odwiedziłem jeszcze rano mechanika aby wyregulować szczęki hamulcowe z tyłu. Opowiedziałem mu o mojej przypadłości. Stwierdził, że winna może być też zbieżność. apropo tarcz hamulcowych. Polecono mi Brembo i jakiej lepsze klocki hamulcowe. Ktoś miał tarcze Brembo w swojej Almie ?? Przeryłem forum i widzę mieszane opinie na temat marki Brembo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 jeśli chodzi o klocki to polecam Kobayashi, sak używam i jestem zadowolony. wycieraczki "odrywa od szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 ze sciaga przy hamowaniu to nie musi byc koniecznie wina zlych tarcz moze cylinderek jest jakis zapieczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dombek Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Czasem przyczyna jest prosta, u mnie tak było przynajmniej w podobnej sytuacji. Winny może być sworzeń, przegub lub sama guma przegubu, normalne zużycie w nienowym aucie. U mnie pomogła wymiana gum przegubu. Najlepiej nie gdybać tylko sprawdzić po kolei od najprostszych (i najtańszych w usunięciu usterki) opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Hmm... dziwna sprawa. Wczoraj po wyregulowaniu szczęk hamulców z tyłu, drżenia na kierownicy ustały nie wiem jaki to miało związek ale pomogło Ciągnie jeszcze pry hamowaniu ale znacznie mniej, będzie trzeba na przegląd oddać maszynę. Dzięki za wskazówki Nie chciałbym zaśmiecać forum. wiec mam pytanko apropo oleju i łańcuszka rozrządu. Alma ma już nakulane 200 000km. Poprzedni właściciel lał Mobil 1 5W50 syntetyk. Powoli zbliż się czas na wymianę oleju i myślę że ten który był lany jest troszkę za rzadki. W warsztacie sprawdziłem spręzanie w cylindrach i wyszło bardzo dobrze. łańcuszek nie był od nowości wymieniany, nie wiem czy nie wymienić go, chociaż są niby dożywotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość devil-80 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 No właśnie jak tj z tym olejem syntetyk czy pół-syntetyk 10w40 ?? Ja bym łańcuszka nie ruszał dopóki go nie słychać głośno. Co do klocków to kupiłem firmy Mintex ponoć bdb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Może ktoś wyjaśnić o co biega z tym 5W40 10W40 5W50, co oznacza cyferka przed literą W i co oznacza cyfra po literze W. Gęstość ?? lepkość ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dombek Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Może ktoś wyjaśnić o co biega z tym 5W40 10W40 5W50, co oznacza cyferka przed literą W i co oznacza cyfra po literze W. Gęstość ?? lepkość ?? >>>link (pierwszy z brzegu link w googlach ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 aa dziękuję za sprostowanie Na pewno będę lał dalej syntetyk. Teraz tylko pytanie jaki przy 200 000 km. wypadało by zmienić olej na jakiś gęstszy. Ten, który jest teraz to taki "sportowy" (5W50) Może ktoś z większym przebiegiem mnie pokieruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vulture30 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Odwiedziłem jeszcze rano mechanika aby wyregulować szczęki hamulcowe z tyłu. Opowiedziałem mu o mojej przypadłości. Stwierdził, że winna może być też zbieżność. apropo tarcz hamulcowych. Polecono mi Brembo i jakiej lepsze klocki hamulcowe. Ktoś miał tarcze Brembo w swojej Almie ?? Przeryłem forum i widzę mieszane opinie na temat marki Brembo Ja W tamtym roku szukałem tarcz i klocków i wywnioskowałem że zestaw brembo + ferrodo bedzie najlepszy i taki tez kupiłem. Nie ma żadnych zastrzeżęn. tarcze BREMBO 09.6943.10 po ok90zł kloci ferrodo, komplet na próżd cos ok 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 vulture to tanio kupiłeś Ostatnio mechanik mi sprawdzał i mówił, że tarcze po 150zł. sztuka no i klocki ok. 100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
