[P11]Długość przewodów hamulcowych tył
Gość seeb
Padł mi jeden ze sztywnych przewodów hamulcowych ale drugi też nie wygląda dobrze zatem pomyślałem skoro mam wymienić jeden to przy okazji wymienię drugi szacunkowo zmierzyłem długości strona kierowcy wyszła na 3m pasażer 4 m ale ciekawi mnie czy ktoś już dorabiał te przewody więc może zna już długości i oszczędzi mi kłopotów.
Z góry dziękuję za pomoc.
podam Ci długości i typ złaczek
do ham. bębnowych:
tył le. złaczka 105/116 długość 4500 mm
tył pr. złaczka 105/116 długość 3300mm
do ham. tarczowych:
tył le. złaczka 116/116 długość 3350 mm
tył pr. złaczka 116/116 długość 4500 mm
Pozdrawiam :one:
  • 3 miesiące temu...
wg.mnie to dobrze kombinujesz,w wersji angielskiej będzie na odwrót z tego powodu że pompa hamulca jest po drugiej stronie no i przewody pod podłogą będą puszczone po prawej stronie tak że prawy to lewy i odwrotnie
Pozdrawiam :)
ja musze wymienić tez przewody tylko że w p 10, prosiłbym jeżeli ktos zna oczywiście, to takie dane jak podał jswistow ale do tego p 10, pozdro ps wymieniam przewód od pasażera
