Po wymianie opon z zimowych na letnie szumi, bije, sciąga...
Gość cyycu
Po zimie (jak każdy) wymieniłem oponki na letnie (używane przeze mnie w poprzednim sezonie). Po wymianie auto ściaga zarówo przy ruszaniu jak i hamowaniu to raz w prawo, raz w lewo( z tendencja do prawej strony). Co może być przyczyną...?? Wicie może??
P.S. Dodam, że w zime miałem regenerowaną półoske prawą przednią oraz ustawiana zbieżność po tym, jak w krawężnik osoba 3cia moim autkiem walnęła.
Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam :) :?: :>
Wulkanizator mógł sie pomylić i założyć lewą na prawą (opony się docierają do auta i jak założysz odwrotnie to może być dokładnie taki efekt).
Jeżeli miałeś ustawianą zbieżność to również może być to przyczyna.
Najlepiej jedź z reklamacją i niech Ci jeszcze raz poprzekłada opony.
Samo raczej nie przejdzie.
A jeżeli są one już wytarte to chyba nie ma co się pitolić i lepiej kupić nowe (ile mają lat? jaka wysokość bieżnika? jaka marka?)
Pierwsze co dostaje przy uderzeniu w krawężnik to felga. Miałem podobny przypadek. Miękkie zimówki "dopasowują się" lepiej niwelując krzywiznę felgi, jeśli jest ona nieznaczna, a dopiero na twardszych letnich oponach krzywizna może się ujawnić. Być może czeka Cię prostowanie lub wymiana felgi ? Niezależnie od tego, że przyczyna może być inna, usunięcie usterki od felgi się zaczyna, uderzona felga na 100% nie jest tą samą felgą co przed uderzeniem.
dombek
cyycu pojedź na przeważenie opon jeśli miałeś na swoich felgach i sprawdzenie ciśnień w oponach. A i sprawdź czy lewa a prawą nie są zamienione.
Gość Tolo74
Też mam to samo, na zimowkach autko szlo idealnie, a na letnich sciaga w lewo mimo ze podobno wywazone dokladnie.
Z tym ze zamienione mam opony tylne z przednimi i teraz nie wiem czy pozamieniac je jak w zeszlym sezonie czy zamienic lewe z prawymi.
PRzydalby sie drugi podnosnik.
Proponuje sprawdzić ciśnienie na zimnych oponach... Ja miałem w jednej nieszczelny wentyl, schodziło powietrze i też mnie ściągało na jedną stronę...
Gość Tolo74
Byla roznica 2,2 i 2,4 , podpompowałem z 2,2 na 2,6 i troche pomoglo ale doalej to mnie zadowoli.
POzycze podnosnik (bo chyba jeden nie uciągnie) i zmienie z jednej strony tyl na przod.
[ Dodano: Pon 04 Maj, 2009 14:39 ]
Dostalem informacje od serwisu opon ze mam przyjechac na ponowne sprawdzenie wywazenia kół.
[ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 14:05 ]
Stało się - przyczyna sciagania auta w jedna strone byla wadliwa opona. PO zmianie stron z lewej na prawa -sytuacja odwrocila sie).
PO przelozeniu przod na tyl -problem zanikl.
[ Dodano: Czw 14 Maj, 2009 14:06 ]
Jest tez srodek -Cynk w sprayu ktorym dwa razy konserwowaolem tlumik ale w przyzwoitym jeszcze stanie.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki chłopaki za pomoc :)
sytuacji nie udało mi się rozwiązać bo złapałem kapcia, i na razie na zapasie jeżdże i szukam 2ch oponek (budzetowych ale tez bez przesady, wiadomo sezon wakacyjny sie zbliza).
Na zapasie jest dziwna sytuacja raz jest wsio oki, raz ściaga w lewo, raz w prawo, przy hamowaniu i puszczeniu kierownicy podobnie. można jakoś w prsty sposób sprawdzić czy drążek jest prosty??
dodam że musze odpowietrzyc układ hamulcowy, bo jak podpompuje hamulec i wcisne go to schodzi, wiec albo wyciek albo zapowietrzony. Ciekawe czy to może być przyczyna ściągania hmmm??
Dzięki za wszelaką pomoc :) :)
