[N16] problem N16 1.5 Almera błedy
cytrynkowy
witam,
ostatnio almerka nie chciała mi zapalic (1.5 benzyna 2001r.) po diagnostyce wyszło:
kod kłopotu 001: P0340CMP CZUJNIK/OBW
kod kłopotu nr 002: P0300MULTI CYLINDRA WYPADANIE ZAPLONU
PO335 CKP-CZUJNIK/OBW
wypadanie zaplonu juz wczesniej miałem i bylem z tym u mechanika mam rozrzad do regulacji a teraz te 2 pozostale bledy prawdopodobnie od czujnika na wale korbowym i
czujnik wałka rożrządu.
Wystarczy kupic te 2 czujniki wymienić i juz powinno być ok ??
Ogolnie nie miałem iskry na świecach a tak to wszystko gra.
z gory dzieki
Przed kupnem czujników wystarczy je sprawdzić aby się upewnić, że jeden z nich jest uszkodzony. Sprawdza się banalnie łatwo, to już mechanik będzie wiedział jak.
pozdr.
dokładnie to jest tak:
czujnik Halla / MRE na wale korbowym
czujnik Halla / MRE na wale rozrzadczym
ktoś sie orientuje gdzie w wwa moge kupić te cześci ?? ewentualnie jakiś tani mechanik ?? autko stoi obecnie w centrum warszawy i nie pali :/
Nie chcę Cię martwić, ale jak ja miałem taki zestaw błędów tzn. P0300 i P0335 to miałem rozrząd do wymiany...Zastanawiam się też czy da się regulować rozrząd :zdziw: , przecież tam jest napinacz który wprowadza niejako autoregulację.
tez cos podobnego uslyszalem od Pana Mechanika :P
powiedz mi ile Cie to kosztowało ?? i po naprawie/wymianie rozrzadu wszystko juz było ok??
Co do części (i w ogóle na temat rozrządu) to sporo jest w tym temacie:http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=41515&postdays=0&postorder=asc&highlight=tsubaki&start=35
Co do kosztów to za części i robociznę zapłaciłem ok. 1200 zł.
Od tamtej pory wszystko jest ok :D !
co myslicie o tym rozrządzie tej firmy :
http://moto.allegro.pl/item611579846_rozrz...5de_qg18de.html
[ Dodano: Wto 21 Kwi, 2009 18:59 ]
ktos sie zna ?
[ Dodano: Pią 05 Cze, 2009 14:20 ]
wymienilem oba czujniki rozrzad wyregulowany i od tamtej pory samochod jak nie ten :D
nic nie szarpie obroty chodza rowno, mniej pali :)
  • 9 miesięcy temu...
100 procent łańcuch możesz wym sam ponieważ nissan w yych silnikach użył wadliwych łańcuchów jeszcze mikra k12 benzynowa cierpi na ten sam problem łańcuchy się rozciągają pozdrawiam.
łańcuch jest tak wyciągnięty że dół z górą się nie zgrywa czyli wałkorbowy z wałkiem rozrządu
